Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107614/sn65dp159-porting
器件型号:SN65DP159主题中讨论的其他器件:TMDS181
你(们)好
客户提出的问题:
SOC 侧确定有 DDC 查询分辨率、并且可以在 HDMI 连接器侧看到 CLK/数据操作。 但最后、HDMI 输出端没有信号(在测量引脚22 OUT_CLKP 并观察 MS 电平时、将出现类似于方波低电平的波形、这似乎是一个非停止环路)、目前、PIN38、39 SRC 没有端口。 没有信号输出是否正确?
2.在最后一个实验中、SN65DP159RSBR 被移除、并且可以通过直接从 SOC 端跳到连接器端来正常输出 HDMI 信号(只是为了判断 SOC 端的 HDMI 接口是否正常工作)
SN65DP159RSBR 是否需要移植?
您能否提供建议的移植值和移植指南?
