[参考译文] SN65DSI86:如何检查或修改寄存器以调试 SOT (同步字节 B8)
Guru**** 2747405 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1113198/sn65dsi86-how-to-check-or-modify-register-to-debug-sot-sync-byte-b8
尊敬的 David:
DSI 信号存在问题、DSI86始终报告寄存器(0xF0)中的 SOT 位错误。
我们与 mipi DSI 供应商确认、它们表示 SYNC 字节(0xB8)中的此错误。
然后、mipi DSI 发生器修改 HS-ZERO 时间、可以将其固定。
但我们更改了 SoC 的 mipi DSI 信号、并设置了相同的时间设置、但它再次失败。
您是否有任何方法来显示由不同 mipi DSI 信号读取的 DSI86同步字节值?
