主题中讨论的其他器件:DP83TD510E
e2e.ti.com/.../Question-about-dp83td510-design-_2D00_-English.docx
您能否将交叉连接模式与直接连接区分开来? 我并不一定理解您的要求。
关于正常运行、我想在修改当前设置条件之前研究连接断开的位置。
请调查连接是否断开:
1)在 DP83822和 DP83TD510之间(检查 MII 连接)
2) DP83TD510 (EVM)和 DP83TD510 (客户)之间(检查 MDI 连接)
3) DP83TD510和 imx68ull 之间(检查 MII 连接)
可以通过各种配置来完成这些操作、这些配置包括在一个 PHY 上生成和检查 PRBS、并将另一个 PHY 置于适当的回送模式以将其路由回其来源。 有关 PRBS 的详细信息、请参阅 DP83TD510E 数据表第7.3.11节和 DP83822数据表第8.4.9节。
Gerome
