Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
我们在定制板上使用 DP83867IR。 PHY 连接到 PS A Xilinx Zynq 7000系列部件。
我们一直在使用 Vitis 的回波服务器程序来测试此部件并实现连接。 我们还使用的是 VTIS 附带的 emaclite 代码、该代码应该支持 TI 器件。
我们已经意识到、我们的板存在 LED 搭接问题、它出现在镜像模式下。 因此、我已经通过写入寄存器0x0031来修改代码以禁用镜像模式。
修复此镜像模式问题后、我们现在通过了自动协商阶段、IP 地址设置为192.168.1.10 @端口7并绑定到该端口、而 VTIS 不会抛出任何错误。
此时、我希望能够从计算机 ping 通(位于192.168.1.8上)、或者与主板建立 telnet 连接。 我没有收到电路板的回复、端口上也没有中断。 我们已尝试通过多种方式进行调试、并已开始寻求有关此问题的帮助。
在发生自动否定后、我将包括寄存器转储。 请告诉我们是否有任何我们应该知道的危险信号、或者在进行自动协商后是否有任何调试步骤可以为我们提供更多信息。
我们正处于使 PHY 正常工作的时间紧张之中、由于我们将在产品上使用多个 PHY、因此我们非常感谢您的任何帮助。
地址0x0:值:0x1140
地址0x1:值:0x796D
地址0x2:值:0x2000
地址0x3:值:0xA231
地址0x4:值:0xDE1
地址0x5:值:0x45E1
地址0x6:值:0x67
地址0x7:值:0x2001
地址0x8:值:0x0
地址0x9:值:0x300
地址0xA:值:0x0
地址0xB:值:0x0
地址0xC:值:0x0
地址0xD:值:0x401F
地址0xE:值:0x1030
地址0xF:值:0x3000
地址0x10:值:0x5048
地址0x11:值:0x7F02
地址0x12:值:0x0
地址0x13:值:0x1C40
地址0x14:值:0x29C7
地址0x15:值:0x0
地址0x16:值:0x0
地址0x17:值:0x40
地址0x18:值:0x6150
地址0x19:值:0x4000
地址0x1A:值:0x2
地址0x1B:值:0x0
地址0x1C:值:0x0
地址0x1D:值:0x0
地址0x1E:值:0x2
地址0x1F:值:0x0
扩展地址0x20:值:0x5668
扩展地址0x21:值:0x5814
扩展地址0x22:值:0x718
扩展地址0x23:值:0x8D1C
扩展地址0x24:值:0xF01E
扩展地址0x25:值:0x400
扩展地址0x26:值:0x8D
扩展地址0x27:值:0xF810
扩展地址0x28:值:0xFF80
扩展地址0x29:值:0x0
扩展地址0x2A:值:0x0
扩展地址0x2B:值:0x100
扩展地址0x2C:值:0x141F
扩展地址0x2D:值:0x4001
扩展地址0x2E:值:0x221
扩展地址0x2F:值:0x0
扩展地址0x30:值:0x0
扩展地址0x31:值:0x1030
扩展地址0x32:值:0xD3
扩展地址0x33:值:0x0
扩展地址0x34:值:0x0
扩展地址0x35:值:0x0
扩展地址0x36:值:0x0
扩展地址0x37:值:0x0
扩展地址0x38:值:0x0
扩展地址0x39:值:0x0
扩展地址0x3A:值:0x0
扩展地址0x3B:值:0x0
扩展地址0x3C:值:0x0
扩展地址0x3D:值:0x0
扩展地址0x3E:值:0x0
扩展地址0x3F:值:0x0
扩展地址0x40:值:0x73
扩展地址0x41:值:0x0
扩展地址0x42:值:0x0
扩展地址0x43:值:0x7A0
扩展地址0x44:值:0x0
扩展地址0x45:值:0x0
扩展地址0x46:值:0x0
扩展地址0x47:值:0x0
扩展地址0x48:值:0x0
扩展地址0x49:值:0x0
扩展地址0x4A:值:0x0
扩展地址0x4B:值:0x0
扩展地址0x4C:值:0x200
扩展地址0x4D:值:0x1
扩展地址0x4E:值:0x0
扩展地址0x4F:值:0x200
扩展地址0x50:值:0x453
扩展地址0x51:值:0x9ADA
扩展地址0x52:值:0x1F4
扩展地址0x53:值:0x2055
扩展地址0x54:值:0x0
扩展地址0x55:值:0x0
扩展地址0x56:值:0x0
扩展地址0x57:值:0x0
扩展地址0x58:值:0x0
扩展地址0x59:值:0x0
扩展地址0x5A:值:0x0
扩展地址0x5B:值:0x0
扩展地址0x5C:值:0x0
扩展地址0x5D:值:0x0
扩展地址0x5E:值:0x0
扩展地址0x5F:值:0x0
扩展地址0x60:值:0x8
扩展地址0x61:值:0x0
扩展地址0x62:值:0x1
扩展地址0x63:值:0x0
扩展地址0x64:值:0x8000
扩展地址0x65:值:0x43AA
扩展地址0x66:值:0x2334
扩展地址0x67:值:0x3E8
扩展地址0x68:值:0x0
扩展地址0x69:值:0x20
扩展地址0x6A:值:0x0
扩展地址0x6B:值:0x0
扩展地址0x6C:值:0x289
扩展地址0x6D:值:0x8912
扩展地址0x6E:值:0x882F
扩展地址0x6f:值:0xD70
扩展地址0x70:值:0x0
扩展地址0x71:值:0x0
扩展地址0x72:值:0x0
扩展地址0x73:值:0x600
扩展地址0x74:值:0x0
扩展地址0x75:值:0x0
扩展地址0x76:值:0x0
扩展地址0x77:值:0x0
扩展地址0x78:值:0x5ED
扩展地址0x79:值:0x3F
扩展地址0x7A:值:0x0
扩展地址0x7B:值:0x5DC
扩展地址0x7C:值:0x7D
扩展地址0x7D:值:0x3
扩展地址0x7E:值:0x0
扩展地址0x7F:值:0x0
扩展地址0x80:值:0x0
扩展地址0x81:值:0x0
扩展地址0x82:值:0x4E53
扩展地址0x83:值:0x7C13
扩展地址0x84:值:0x0
扩展地址0x85:值:0x7E
扩展地址0x86:值:0xA8
扩展地址0x87:值:0x0
扩展地址0x88:值:0x3FF
扩展地址0x89:值:0x8000
扩展地址0x8A:值:0x0
扩展地址0x8B:值:0x999
扩展地址0x8C:值:0x9999
扩展地址0x8D:值:0x0
扩展地址0x8E:值:0x10
扩展地址0x8F:值:0x0
扩展地址0x90:值:0x0
扩展地址0x91:值:0x210
扩展地址0x92:值:0x210
扩展地址0x93:值:0xBBBB
扩展地址0x94:值:0x0
扩展地址0x95:值:0x0
扩展地址0x96:值:0x0
扩展地址0x97:值:0x0
扩展地址0x98:值:0x0
扩展地址0x99:值:0x4000
扩展地址0x9A:值:0x285
扩展地址0x9B:值:0x285
扩展地址0x9C:值:0x0
扩展地址0x9D:值:0x0
扩展地址0x9E:值:0x0
扩展地址0x9F:值:0xBBBB
扩展地址0xA0:值:0x607
扩展地址0xA1:值:0x708
扩展地址0xA2:值:0x1010
扩展地址0xA3:值:0x1010
扩展地址0xA4:值:0x0
扩展地址0xA5:值:0x8888
扩展地址0xA6:值:0x703
扩展地址0xA7:值:0xFFFF
扩展地址0xA8:值:0x0
扩展地址0xA9:值:0x0
扩展地址0xAA:值:0x0
扩展地址0xAB:值:0x3345
扩展地址0xAC:值:0x3643
扩展地址0xAD:值:0x12B
扩展地址0xAE:值:0xE8
扩展地址0xAF:值:0x0
扩展地址0xB0:值:0x0
扩展地址0xB1:值:0x0
扩展地址0xB2:值:0x0
扩展地址0xB3:值:0x88
扩展地址0xB4:值:0x0
扩展地址0xB5:值:0x1020
扩展地址0xB6:值:0x1020
扩展地址0xB7:值:0x0
扩展地址0xB8:值:0x0
扩展地址0xB9:值:0x0
扩展地址0xBA:值:0x7777
扩展地址0xBB:值:0x0
扩展地址0xBC:值:0x0
扩展地址0xBD:值:0x0
扩展地址0xBE:值:0x0
扩展地址0xBF:值:0x0
扩展地址0xC0:值:0x0
扩展地址0xC1:值:0x0
扩展地址0xC2:值:0x0
扩展地址0xC3:值:0x0
扩展地址0xC4:值:0x1F1F
扩展地址0xC5:值:0x3
扩展地址0xC6:值:0x0
扩展地址0xC7:值:0x0
扩展地址0xC8:值:0x0
扩展地址0xC9:值:0x7000
扩展地址0xCA:值:0x0
扩展地址0xCB:值:0xF3E
扩展地址0xCC:值:0x2300
扩展地址0xCD:值:0x0
扩展地址0xCE:值:0xE800
扩展地址0xCF:值:0x3C00
扩展地址0xD0:值:0x0
扩展地址0xD1:值:0x0
扩展地址0xD2:值:0x2
扩展地址0xD3:值:0x4000
扩展地址0xD4:值:0xE00
扩展地址0xD5:值:0x8450
扩展地址0xD6:值:0x0
扩展地址0xD7:值:0x0
扩展地址0xD8:值:0x0
扩展地址0xD9:值:0x0
扩展地址0xDA:值:0x0
扩展地址0xDB:值:0x10
扩展地址0xDC:值:0x3800
扩展地址0xDD:值:0x200
扩展地址0xDE:值:0x0
扩展地址0xDF:值:0x0
扩展地址0xE0:值:0x3220
扩展地址0xE1:值:0x30C0
扩展地址0xE2:值:0x7A56
扩展地址0xE3:值:0x204B
扩展地址0xE4:值:0x0
扩展地址0xE5:值:0x231
扩展地址0xE6:值:0x231
扩展地址0xE7:值:0xC83
扩展地址0xE8:值:0x9696
扩展地址0xE9:值:0x9F22
扩展地址0xEA:值:0x2040
扩展地址0xEB:值:0x501
扩展地址0xEC:值:0x190D
扩展地址0xED:值:0x6432
扩展地址0xEE:值:0xFA96
扩展地址0xEF:值:0x1840
扩展地址0xF0:值:0x3E25
扩展地址0xF1:值:0x6004
扩展地址0xF2:值:0x0
扩展地址0xF3:值:0x0
扩展地址0xF4:值:0x6791
扩展地址0xf5:值:0x199A
扩展地址0xF6:值:0x1027
扩展地址0xF7:值:0x51C
扩展地址0xf8:值:0x1027
扩展地址0xF9:值:0xAC76
扩展地址0xFA:值:0x3033
扩展地址0xFB:值:0x3104
扩展地址0xFC:值:0x67
扩展地址0xFD:值:0x199A
扩展地址0xFE:值:0xE721
扩展地址0xFF:值:0x1027
扩展地址0x100:值:0x51C
扩展地址0x101:值:0x1027
扩展地址0x102:值:0x6333
扩展地址0x103:值:0x4454
扩展地址0x104:值:0x2447
扩展地址0x105:值:0x12
扩展地址0x106:值:0x7A56
扩展地址0x107:值:0x64FF
扩展地址0x108:值:0xA4
扩展地址0x109:值:0xAA
扩展地址0x10A:值:0xFE
扩展地址0x10B:值:0x500
扩展地址0x10C:值:0x7776
扩展地址0x10D:值:0xFC
扩展地址0x10E:值:0xEE
扩展地址0x10F:值:0x6752
扩展地址0x110:值:0x6143
扩展地址0x111:值:0x0
扩展地址0x112:值:0x0
扩展地址0x113:值:0x0
扩展地址0x114:值:0x0
扩展地址0x115:值:0xB8BB
扩展地址0x116:值:0xDDCC
扩展地址0x117:值:0xAABD
扩展地址0x118:值:0x8BF9
扩展地址0x119:值:0xFFA4
扩展地址0x11A:值:0x0
扩展地址0x11B:值:0x0
扩展地址0x11C:值:0xFCFC
扩展地址0x11D:值:0x6B6A
扩展地址0x11E:值:0x2FF8
扩展地址0x11F:值:0x0
扩展地址0x120:值:0xCE
扩展地址0x121:值:0x99
扩展地址0x122:值:0xD14
扩展地址0x123:值:0x6D
扩展地址0x124:值:0x404
扩展地址0x125:值:0x0
扩展地址0x126:值:0x10
扩展地址0x127:值:0x202
扩展地址0x128:值:0x0
扩展地址0x129:值:0x2
扩展地址0x12A:值:0xFFFF
扩展地址0x12B:值:0xA690
扩展地址0x12C:值:0xC2D
扩展地址0x12D:值:0x9
扩展地址0x12E:值:0x8AC8
扩展地址0x12F:值:0x7520
扩展地址0x130:值:0x200
扩展地址0x131:值:0x4A23
扩展地址0x132:值:0x6520
扩展地址0x133:值:0x4820
扩展地址0x134:值:0x1000
扩展地址0x135:值:0x0
扩展地址0x136:值:0x0
扩展地址0x137:值:0x0
扩展地址0x138:值:0x0
扩展地址0x139:值:0x0
扩展地址0x13A:值:0x0
扩展地址0x13B:值:0x0
扩展地址0x13C:值:0x0
扩展地址0x13D:值:0x0
扩展地址0x13E:值:0x0
扩展地址0x13F:值:0x0
扩展地址0x140:值:0x0
扩展地址0x141:值:0x0
扩展地址0x142:值:0x0
扩展地址0x143:值:0x0
扩展地址0x144:值:0x0
扩展地址0x145:值:0x0
扩展地址0x146:值:0x0
扩展地址0x147:值:0x0
扩展地址0x148:值:0x0
扩展地址0x149:值:0x0
扩展地址0x14A:值:0x0
扩展地址0x14B:值:0x0
扩展地址0x14C:值:0x0
扩展地址0x14D:值:0x0
扩展地址0x14E:值:0x0
扩展地址0x14F:值:0x0
扩展地址0x150:值:0x0
扩展地址0x151:值:0x0
扩展地址0x152:值:0x0
扩展地址0x153:值:0x0
扩展地址0x154:值:0x0
扩展地址0x155:值:0x0
扩展地址0x156:值:0x0
扩展地址0x157:值:0x0
扩展地址0x158:值:0x0
扩展地址0x159:值:0x0
扩展地址0x15A:值:0x0
扩展地址0x15B:值:0x0
扩展地址0x15C:值:0x0
扩展地址0x15D:值:0x0
扩展地址0x15E:值:0x0
扩展地址0x15F:值:0x0
扩展地址0x160:值:0x0
扩展地址0x161:值:0xC
扩展地址0x162:值:0x80C
扩展地址0x163:值:0x110
扩展地址0x164:值:0x4489
扩展地址0x165:值:0xC3
扩展地址0x166:值:0xE115
扩展地址0x167:值:0xD4A
扩展地址0x168:值:0xA96
扩展地址0x169:值:0x0
扩展地址0x16A:值:0x2A4A
扩展地址0x16B:值:0x818A
扩展地址0x16C:值:0x800
扩展地址0x16D:值:0x800
扩展地址0x16E:值:0x318C
扩展地址0x16F:值:0x95
扩展地址0x170:值:0xC0E
扩展地址0x171:值:0x0
扩展地址0x172:值:0x0
扩展地址0x173:值:0x0
扩展地址0x174:值:0xE
扩展地址0x175:值:0x0
扩展地址0x176:值:0x0
扩展地址0x177:值:0x0
扩展地址0x178:值:0x0
扩展地址0x179:值:0x0
扩展地址0x17A:值:0x0
扩展地址0x17B:值:0x0
扩展地址0x17C:值:0x0
扩展地址0x17D:值:0x0
扩展地址0x17E:值:0x0
扩展地址0x17F:值:0x0
扩展地址0x180:值:0x752
扩展地址0x181:值:0xC850
扩展地址0x182:值:0x5326
扩展地址0x183:值:0xA01E
扩展地址0x184:值:0xE976
扩展地址0x185:值:0x19CF
扩展地址0x186:值:0x31D7
扩展地址0x187:值:0xD9B
扩展地址0x188:值:0xCA9
扩展地址0x189:值:0x14
扩展地址0x18A:值:0x0
扩展地址0x18B:值:0x0
扩展地址0x18C:值:0x0
扩展地址0x18D:值:0x0
扩展地址0x18E:值:0x0
扩展地址0x18F:值:0x0
扩展地址0x190:值:0x0
扩展地址0x191:值:0x0
扩展地址0x192:值:0x0
扩展地址0x193:值:0x0
扩展地址0x194:值:0x0
扩展地址0x195:值:0x0
扩展地址0x196:值:0x0
扩展地址0x197:值:0x0
扩展地址0x198:值:0x0
扩展地址0x199:值:0x0
扩展地址0x19A:值:0x0
扩展地址0x19B:值:0x0
扩展地址0x19C:值:0x0
扩展地址0x19D:值:0x0
扩展地址0x19E:值:0x0
扩展地址0x19F:值:0x0
扩展地址0x1A0:值:0x0
扩展地址0x1A1:值:0x0
扩展地址0x1A2:值:0x0
扩展地址0x1A3:值:0x0
扩展地址0x1A4:值:0x0
扩展地址0x1A5:值:0x0
扩展地址0x1A6:值:0x0
扩展地址0x1A7:值:0xEF20
扩展地址0x1A8:值:0x0
扩展地址0x1A9:值:0x0
扩展地址0x1AA:值:0x0
扩展地址0x1AB:值:0x0
扩展地址0x1AC:值:0x0
扩展地址0x1AD:值:0x0
扩展地址0x1AE:值:0x0
扩展地址0x1AF:值:0x0
扩展地址0x1B0:值:0x0
扩展地址0x1B1:值:0x0
扩展地址0x1B2:值:0x0
扩展地址0x1B3:值:0x0
扩展地址0x1B4:值:0x0
扩展地址0x1B5:值:0x0
扩展地址0x1B6:值:0x4026
扩展地址0x1B7:值:0x1503
扩展地址0x1B8:值:0x10
扩展地址0x1B9:值:0x0
扩展地址0x1BA:值:0x0
扩展地址0x1BB:值:0x0
扩展地址0x1BC:值:0x0
扩展地址0x1BD:值:0x0
扩展地址0x1BE:值:0x0
扩展地址0x1BF:值:0x0
扩展地址0x1C0:值:0x5C29
扩展地址0x1C1:值:0xA829
扩展地址0x1C2:值:0x7E9E
扩展地址0x1C3:值:0xF3C6
扩展地址0x1C4:值:0x1C2
扩展地址0x1C5:值:0x1C70
扩展地址0x1C6:值:0x530B
扩展地址0x1C7:值:0xF1C1
扩展地址0x1C8:值:0x1C1
扩展地址0x1C9:值:0xB1C1
扩展地址0x1CA:值:0x1600
扩展地址0x1CB:值:0x1600
扩展地址0x1CC:值:0x1000
扩展地址0x1CD:值:0x1241
扩展地址0x1CE:值:0x555
扩展地址0x1CF:值:0x1708
扩展地址0x1D0:值:0x14
扩展地址0x1D1:值:0x0
扩展地址0x1D2:值:0x0
扩展地址0x1D3:值:0x0
扩展地址0x1D4:值:0x0
自动协商完成
PHY 地址15的链路速度:100
rxringptr:0x00200BDC
txringptr:0x00200B98
RX_Bdspace:600000
TX_Bdspace:610000
Netif:添加了接口 te IP addr 192.168.1.10网络掩码255.255.255.0 GW 192.168.1.1
netif:设置默认接口 te
板级 IP:192.168.1.10
网络掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
TCP 回显服务器已启动@端口7
