[参考译文] TPS65988:GPIO 配置寄存器
Guru**** 2933630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042868/tps65988-gpio-configuration-register
器件型号:TPS65988
在此上下文中(由应用程序自定义初始化)是否意味着、如果我希望使用 GPIO 事件、我的器件上必须有 SPI 闪存、以便配置工具能够保存我的设置? 如果我想使用不带 SPI 闪存且仅具有 I2C 控制的 TPS65988、该怎么办?这是否意味着我需要持续轮询寄存器以检测这些事件中的任何一个?
