我有坞站产品。
在从 S4/S5恢复的 MS Surface Pro 7平台上、无法显示外部显示器。
法国(FR):10/10。 从日志中可以看出、在发送"发现模式"后、通信未继续、并且未发送"进入模式"。
以下文件为 log
e2e.ti.com/.../CSB-DOCK-SUFACE-PRO-7-S4_DE5665678476_LOG.rar
我有坞站产品。
以下文件为 log
您好、Jose、
下面是 PJT 文件。
如果您希望为每个案例使用单独的线程、则不会出现问题。
现在、在本表面情况下、日志显示在 PD 作为源后、UFP 响应了 DiscMode 请求、Surface 未发送 EnterMode 请求消息。 此消息必须由 DFP 而不是 UFP 发起。
您是否有其他显示接收器未对“进入模式”请求的日志?
表面停止通信时发生了什么情况。
我将单独讨论 HP 案例。
Peter
