[参考译文] DP83848K:有关 DP83848K 生成测试代码以测量以太网信号质量的一些问题!
Guru**** 2912820 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971653/dp83848k-some-questions-about-dp83848k-to-generate-test-code-for-measuring-the-signal-quality-of-ethernet
器件型号:DP83848K
DP83848K 已应用于我的器件。 我将评估电缆末端的信号质量。
我在使用 DP83848K 时遇到了困难。 我不知道如何处理寄存器来发出测试序列数据包。 您能否提供一些解决方案或文档来帮助我完成测试。
我期待收到你的答复。
杰克逊
    您好、Jackson、
    本应用手册应帮助您在各种测试模式下进行配置:
    Vikram
