Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
你(们)好
我的客户使用 TS3DV642设计并遇到问题、请帮助确认。
问题如下:
1. Intel PDG 要求 DP 信号的电容靠近连接器端(984mil 内)
然而、TS3DV642数据表要求将辅助电容器放置在芯片的左侧。
这个部件对您来说有点困难。 我能否将电容器更改为开关的右侧?
2.如果在 TS3DV642的终端器件中有2对未使用的数据、可以直接进行 NC 处理吗?
你(们)好
问题如下:
然而、 TS3DV642 数据表要求将辅助电容器放置在芯片的左侧。
是的、您可以这样做。 另一个端口上连接了什么? 由于电容位于开关的右侧、这意味着另一个端口 AUX 也会进行交流耦合。
2.如果 在 TS3DV642的终端器件中有2对未使用的数据、可以直接进行 NC 处理吗?
请保持未使用的通道 输入和输出 NC。
David
