Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
你(们)好
OCP (未使用)
PWRCTL (未使用)
选件 ROM (未使用)
(是否有特殊需要保持这种状态? 如果您真的想修复某个问题、我连接系统 SMB、并且 BIOS 注册了引导。 应该可以吗?)
请帮助查看下面的 TUSB4041I 原理图,以及是否需要进行调整?
谢谢你
您好、Gareth、
看起来正在使用 OVERCURxZ 输入。 它们看起来是正确的。
除非需要修改寄存器、否则我不建议将 SMBus 主机连接到集线器。 如果集线器进入 SMBus 模式、它将不会作为集线器运行、直到 SMBus 主机设置 cfgActive 位。 此外、SDA/SCL 引脚具有可影响 I2C/SMBus 的内部下拉电阻器。
请注意、USB_VBUS 引脚是检测输入、仅在连接活动主机时才应为高电平。
JMMN
