Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH1297
我将用于3G SDI 接口的 LMH0397RTVT 用作电缆驱动器和均衡器。 SDI 中也将使用嵌入式音频。 请告诉我该 IC 是否支持通过 SDI 接口传输音频。
HI Shiftali、
使用 SDI_OUT 与 SDI_IO 输出没有缺点。 请注意、当器件配置为电缆驱动器时、您需要使用 SMBus 接口关闭 SDI_IO 电缆驱动器。 可以通过 SDI_OUT_SEL 启用或禁用 SDI_OUT、但需要通过寄存器/SMBus 接口配置 SDI_IO 电缆驱动器。
LMH0397使用 LMH1297参考原理图。 请使用以下链接申请访问本文档:
https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=216818∏_no=LMH1297&ref_url=sva_sds_dps
此致、Nasser
您好、Nasir、
我将使用 IC 作为输出或输入。 应如何端接所用的输入和输出引脚。 它是否可以保持浮动。 此外、我还连接了 SDI 输入和输出的设计。 请仔细阅读此内容并提供您的意见。
