请检查附加文件。
请参阅数据表第17页。 似乎一个主器件、另一个主器件是从器件 如果我全部设置为主器件、它是否会产生任何影响?
BR、
卡尼
交叉点开关还可用于复制数据或执行广播功能。 选项
配置类型包括:
•1:2–任意通道输入到任意2个通道输出
•1:3–任意通道输入到任意3个通道输出
•1:4–所有4个通道输出的任意通道输入
当交叉点开关配置为复制/广播数据时、必须在期间分配主器件
交叉点配置。 主通道将控制 CTLE 自适应。 所有从通道
能够调整自己的 DFE、但无法控制调整 CTLE。 这种类型的配置中
必须是分配为主机的1个通道。 广播网络中的所有其他信道必须分配为
从器件。 广播网络中不能有多个主信道。 在广播配置中
需要启用广播输入并将其设置为具有的直通路径、以将广播输入连接到其自己的输出
将所有通道设置为主通道不会产生任何负面影响、因为这是我们在数据表寄存器表中列出的建议设置(请参阅下文)。 我对这种混乱表示歉意。 不再支持从器件选项。
地址 (十六进制) |
位 |
默认值(十六进制) |
模式 |
EEPROM |
字段名称 |
说明 |
96 |
7. |
0 |
RW |
N |
保留 |
6. |
0 |
RW |
N |
保留 |
5. |
0 |
RW |
Y |
XPNT_SLAVE |
始终将该位配置为主器件。 主控由多路复用器选择分配 1:通道是从器件 0:通道是主设备 (推荐) |
4. |
0 |
RW |
Y |
XPNT_EN |
1:启用交叉点 0:交叉点被禁用 |
3. |
0 |
RW |
Y |
EQ 缓冲器_EN[1] |
启用 EQ 输出缓冲器: 00:两个缓冲器都未打开(不推荐) 01:只有本地缓冲器打开 10:只有多驱动器缓冲器 打开 11:两个缓冲器都打开 |
2. |
1 |
RW |
Y |
EQ 缓冲器_EN[0] |
1 |
0 |
RW |
Y |
EQ_DATA_MUX_IN[1] |
从一个通道选择 EQ 数据和信号检测总线: 00:通道 A 01:通道 B 10:通道 C 11:通道 D 通道 A = 0、4、8、12 通道 B = 1、5、9、13 通道 C = 2、6、10、14 通道 D = 3、7、11、15 |
0 |
0 |
RW |
Y |
EQ_DATA_MUX_IN[0] |
