[参考译文] DS250DF230:印刷配线板(PCB)材料
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF230
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881182/ds250df230-materials-for-printed-wiring-board-pcb
器件型号:DS250DF230
尊敬的 TI 支持成员:
DS250DF230是否指定了印刷电路板(PCB)材料?
我可以使用普通玻璃环氧树脂板(FR-4等)吗?
 低损耗类型 的材料? (例如 Megtron 6等)
请注意、
Otani
    您好 Otani、
    在此数据速率下、首选 Megtron 6等低损耗材料。  请将 DS250DF230的 IBIS-AMI 模型与您的 PCB 材料结合使用、以进行信号完整性研究。
    此致、Nasser
    您好、 Nasser、
    感谢您的回答。
    我尝试使用 IBIS 模型进行仿真。
    请注意、
    Otani
