大家好、团队、
我想知道时钟输入中将增加多少抖动。
DS280DF810数据表图20显示了眼图。
您能告诉我如何测量眼图吗?
是否使用外部25MHz 作为采样示波器的触发器?
还是在采样示波器中使用时钟恢复?
大家好、团队、
我想知道时钟输入中将增加多少抖动。
您能告诉我如何测量眼图吗?
还是在采样示波器中使用时钟恢复?
尊敬的 Takeo-San:
25MHz 校准时钟不会馈入高速数据路径。 因此、CAL_CLK_IN 抖动要求不是很严格。 该校准时钟主要用作低速数字逻辑的参考。 DS280DF810采用无参考 CDR 架构、因此可从高速数据中恢复时钟、然后用于重定时功能。
关于数据表上的图20、该眼图是使用带时钟和数据恢复模块的 Keysight DCA-X 测得的。 CDR 环路带宽配置为与相关接口标准保持一致。
因此、
Rodrigo Natal
HSSC 应用工程师
