[参考译文] DP83640:DP83640
Guru**** 2128330 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889077/dp83640-dp83640
器件型号:DP83640
我们正在尝试使用 DP83640 PHY 收发器在应用中实现 PTP。 我们希望使用 DP83640的"硬件时间戳"功能。 当我们尝试从 应用程序中启用 PTP 功能时、它会报告警告"硬件时间戳功能不受配置的接口支持"。
调试后、我们注意到驱动程序发出的 IOCTL 调用不会返回器件(DP83640)的硬件时间戳功能。 根据该值、驱动程序报告不支持硬件时间戳功能、即使 PHY 具有该功能。
请告诉我们、 要"启用和使用 DP83640 PHY 收发器的硬件时间戳功能"、需要进行哪些硬件配置。 我们在 VxWorks OS 中没有 DP83640 PHY 驱动程序支持。
