[参考译文] DP83TC811EVM:100/1000BASE-T1电缆和交流/直流适配器
Guru**** 2983920 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916341/dp83tc811evm-100-1000base-t1-cable-and-ac-dc-adapter
器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811
显然、我们购买了评估板并收到了它。
评估板不附带电缆和交流/直流适配器。
是否低于匹配电缆? https://store.intrepidcs.com/product-p/matenet-cable-1.htm
哦
    您好、Teoh、
    是的、这条带 MATEnet 连接器的电缆可与 DP83TC811搭配使用。 请注意、由于此电缆的额定电压为1000Base-T1、因此该电缆具有更高的规格。 您可以将100Base-T1电缆与 MATEnet 连接器配合使用。
    Aniruddha
