Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
您好、专家、
辅助信号:
当 DDI 此时转换为 HDMI 2.0B 时、AUX_SRCp/n 是否不使用?
Tx_term_CTL
我们为 SN65DP159提供了 RGZ 和 RSB 封装、并且 TX_TERM_CTL 引脚仅存在于 RGZ 封装中。
这意味 着 TX_TERM_CTL 只能通过40引脚 RSB 封装的软件设置、对 RGZ 封装的48引脚采用引脚搭接设置、对吧?
TX_TERM_CTL 与这两种封装是否有任何额外差异? 功能? 使用?
标记
