Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800
我的客户正在估算 DS80PCI800。 您能帮助回答他们的问题吗、如下所示?
- kΩ DS80PCI800配置为 Gen-3模式(速率引脚接地20 μ A)、DS80PCI800是否 会自动进入非限制模式? 它可以进入 限制模式吗?
- 数据表提到 、在第3代模式下 、输出 VOD 取决于 VID 和频率成分。 输出 VOD 是否也 取决于 VOD 控制寄存器 设置?
- 我的客户 在 第3代模式下使用不同的 VOD 控制寄存器设置、而 测试结果不同。 VOD control=111b 的眼图张开度比其他设置好。 什么原因可能会导致它?
