https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773955/dp83867e-io-pins
器件型号:DP83867E数据表第6页显示“注:当器件在加电后进入功能模式时,IO 引脚上的内部上拉和下拉电阻器被禁用。” 我想知道是否从 RESET_N 引脚43上移除了上拉电阻器?
该引脚被指定为 I 引脚。 如果只限于 I/O 线路,我希望看到“I/O”而不是 IO,并且想知道 IO 引脚是否意味着 I 或 O 或 I/O
您能澄清一下吗?
谢谢你。
