https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834481/tca9617b-tca9617bdgkr
器件型号:TCA9617B大家好、
我们将在设计中使用 TCA9617BDGKR。 因此、我请求您 提供 VCC5V 和 VCCA 的标称电流消耗详细信息。 数据表中未提供该值
到目前为止、我们已经使用上拉电阻器进行了计算、因为它充当电平转换器。
谢谢、此致、
E.Rohini
器件型号:TCA9617B大家好、
谢谢、此致、
E.Rohini
嘿、罗尼、
数据表中的 ICCB 是测试条件"两个通道都处于低电平、SDAA=SCLA=GND;IOLB=100uA"的"负载情况"。 电压为5.5V (Vcc 变得更高时的最坏情况 Icc 变得更大)。 该器件驱动低电平(而非高电平)、因此该器件的负载情况是从一侧驱动低电平、同时从另一侧接收低电平。 在测试条件下、A 侧驱动为低电平、B 侧输出低电平、电流源为100uA。
-Bobby
