[参考译文] TRS3253E-EP:外露焊盘是否应接地?
Guru**** 2635015 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3253E-EP
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815355/trs3253e-ep-should-the-exposed-pad-be-grounded
器件型号:TRS3253E-EP
我注意到 、对于 TRS3253E-EP 数据表、它没有明确说明如何处理封装上的外露焊盘。 它是否应接地? 保持悬空? 还有事吗?
    是的、
    建议将散热焊盘连接到电路板接地、以实现散热和电气性能。
    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    涉水
