您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们使用的是 TUSB2077
某些 MB 出现故障。
器件状态下的电流量
OVRCUR#为高电平、PWRON#也为高电平
这将使 TI_TPS2044BDR 无法输出功率。
我 修改了复位引脚的时序
某些故障电路板 PWRON#将正常、但其他电路板仍会出现故障。
请帮您检查一下。
另一个问题
USB 闪存驱动器下的软件应答
USB 集线器传输速度约为959kB/s
是否有高速硬件绑定?
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们使用的是 TUSB2077
某些 MB 出现故障。
器件状态下的电流量
我 修改了复位引脚的时序
请帮您检查一下。
另一个问题
USB 闪存驱动器下的软件应答
是否有高速硬件绑定?
由于 DP 上有上拉电阻器、TUSB2077A 无法枚举为低速器件。 (该电阻器表示符合 USB 规范的 FS 器件。) 速度降低可能是由于 TUSB2077A 外部的几个因素、例如 SI 条件(长迹线或电缆) 和 SOC 软件。 TUSB2077A 也没有任何内部存储器、因此 TUSB2077A 无法阻止来自器件的通信。 您还可以通过使用 USBTree 或 USBView 软件并检查 USB 描述符来检查 TUSB2077A 是否已在 FS 枚举。
