[参考译文] DP83822IF:DP83822IF's 链接(7)
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/848675/dp83822if-dp83822if-s-link-7
器件型号:DP83822IF
请告诉我以下内容。 设置为100BASE-FX。 如果您不知道复位释放后的大致链接时间、我将无法使用此 PHY。 是否有任何迹象表明 哪种情况会缩短链接时间? 以及缩短多长时间?  即使无法保证设计值、也没有设计值吗?
    我们已经了解了测试数据、并且链路建立时间不是一个特征参数、因为 IEEE 中没有关于如何测量链路建立时间的指导。 因此、此时很难提供连接时间。
    Aniruddha
