Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00810, TIDA-00807
我想设计一个具有两个并联红分流架构的系统。 但我不知道如何实现100%可重电的自动故障隔离? 子 pařt 1的 Δ T 何时会损坏,它将不会影响子系统2的正常工作?
让 TI 为交换机、分离器... 这指定了器件处于关断状态(VCC=0)或器件损坏时 I/O 的状态是什么?
尊敬的 Jack:
感谢您提供更多信息。 一般而言、TI 不会设计完整的系统、因此我无法为您提供完整的解决方案。 我建议您设计系统、然后查找您想要在其中整合冗余和失效防护机制的特定区域。
请注意、我们提供参考设计来帮助定义某些功能、并且有多种参考设计会考虑冗余性。 例如,对于处理器和 EtherCAT (以及有关冗余问题的详细讨论):https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/489950/1770460 。
一个用于 LDO: http://www.ti.com/litv/pdf/slva094 和热插拔电源: http://www.ti.com/product/tps2350/description ,另一个用于以太网 PRP:http://www.ti.com/tool/tidep0054。
我希望这将对您的整体设计工作有所帮助。
~Leonard
