您能否支持我的客户提出的以下问题?
初始状态:VSUP=OFF、Vcc=OFF
第1步:电源 Vsup > Vsup_UV、Vcc 保持关闭
Step2:等待超过 TUV
问题1)器件是否在上述情况下切换到睡眠模式?
问2)如果是、器件将通过哪个 ROUT?
通过 Vcc_UV 检测、器件直接从待机模式切换到睡眠模式?
问3)是否有任何迹象表明器件在上述情况下仍处于睡眠模式?
Noboo Fujihara
您能否支持我的客户提出的以下问题?
Step2:等待超过 TUV
Noboo Fujihara
福家原-圣
Q2:无论 EN 是 H 还是 L、器件都将在待机模式下启动、然后在~300ms 后转换到睡眠模式。 这是与该器件上的 UV 检测相关的计时器。 无论什么、器件都将在待机模式下启动、然后根据其电流条件转换到下一状态。 如果在欠压条件下启动、~300ms 计时器会立即启动、并且器件随后转换为睡眠模式。
Q3:当器件检测到欠压时、没有特定的外部指示器。 但是、客户可以监控 INH 引脚、这将显示器件何时从正常模式或待机模式切换到睡眠模式。 遗憾的是、客户不能假设任何进入睡眠模式的转换都意味着欠压事件。
如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。
