主题中讨论的其他器件: DS90UB940-Q1
尊敬的 TI 团队:
DS90ub940可支持数据表中的 RGB444输入(如果使用) DS90ub947 24位 RGB888输入? ds90ub940可以实现吗?
尊敬的 TI 团队:
你好、Jimmy、
DS90UB947串行器在其输入端接受 OLDI (LVDS)。 要将24位 RGB888 (来自图形处理器)转换为 LVDS、您可以使用以下部件:
www.ti.com/.../ds90c387.pdf
一旦24位数据被转换为 LVDS、947-940应该彼此兼容。 DS90UB947-Q1和 DS90UB940-Q1的 EVM 用户指南分别如下所示:
www.ti.com/.../snlu140
www.ti.com/.../snlu162
有关 FPD-Link 串行器/解串器器件和系统的培训: training.ti.com/fpd-link-learning-center
有关 IVI 或 ADAS FPD-Link 产品的更多信息: www.ti.com/.../overview.html
Jonny
