Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810
尊敬的 E2E:
DS280DF810内部眼图的要求是什么?
VEO >200mV 和 HEO >0.44UI
我的问题是必须同时满足这两项要求。 如果只满足其中一个标准、哪一个标准更重要?
实际上、我们在 ASIC 中尝试了很多 FIR 组合设置、但重定时器的内部眼图仍然无法满足这两个要求。 仅通过 HEO 标准。
插入损耗低于35dB。
或
任何提示或方向都可以改善 内部眼 图?
BR、
Jason
尊敬的 E2E:
插入损耗低于35dB。
或
任何提示或方向都可以改善 内部眼 图?
BR、
Jason
根据您的应用描述、我建议使用以下内容:
步骤 |
共享/通道寄存器集 |
操作 |
寄存器地址[十六进制] |
寄存器值[十六进制] |
写入掩码[十六进制] |
注释 |
通道 |
写入 |
31. |
40 |
60 |
调整模式2 |
1 |
通道 |
写入 |
23 |
40 |
40 |
启用 DFE 覆盖 |
2. |
通道 |
写入 |
1e. |
02 |
0a |
启用 DFE (DFE_PD=0)并启用 DFE 抽头3-5 (EN_PARTIE_DFE=1) |
因此、
Rodrigo Natal
HSSC 应用工程师
