[参考译文] DP83640:一些问题
Guru**** 2666105 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178026/dp83640-some-issues
器件型号:DP83640
我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议? 我不熟悉以太网、如果翻译中有任何不准确之处、 请 随时 咨询。
问题:
DP83640的同步以太网模式中是否需要外部同步以太网芯片和锁相环电路?
主时钟如何发送时间代码信息、以及当从 时钟启用同步 以太网模式时、它如何接受时间代码信息? 是否有适用于同步以太网的官方参考代码?
还是可以单独使用 DP83840芯片实现同步以太网模式?
罗美
    您好、Amy、
    为了了解有关应用的更多信息、客户是否询问1588时间同步?
    Gokul。
    你好、 Gokul、
    很高兴  看到 您 的回复。
    以下是客户反馈:
    我使用 DP83640芯片实现了1588时间同步。 由于需要提高同步精度、我选择使用 DP83640的同步以太网模式、但我没有找到特定的实现方法。
    罗美
    您好、Amy、
    我认为 DP83640不支持 SyncE。 客户是否可以使用 TI 的其他以太网 PHY?
    Gokul。
    您好、Amy、
    您能不能查看一下这个问题吗?
    Gokul。
    你好、 Gokul、
    很抱歉没有给您反馈。
    这位客户在这么多天内没有给我反馈。 我  又问他 ,我在得到答复时会回答你。
    Amy
    您好、Amy、
    感谢后续行动。 请随时向我发布。
    Gokul。
    你好、 Gokul、
    客户没有回复、我先关闭了帖子。
    感谢您的支持。
    Amy
