[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83826E:Strap1 (CLKOUT/LED1)如何在 DP83826上工作?
Guru**** 2895520 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226794/faq-dp83826e-how-does-strap1-clkout-led1-work-on-dp83826
器件型号:DP83826E
DP83826的 Strap 配置1 (CLKOUT/LED1)是一个内部 PU (上拉)自举引脚。 捆绑这个高电平(缺省情况下或者外部 PU)将在 PHY 中启用奇半字节检测。 捆绑这个低电平将禁用奇半字节检测并自动将 PHY 的 MAC 接口接至 MII。 该搭接仅 在 POR (上电复位)时锁存、并且不会在 PHY 的硬件复位时重新锁存。
