使用 DS160PT801重定时器进行 PCIe 通信时存在问题。 这是同一个工程、但只有两个不同的编译(完全相同的布局和组件)、但其中一个编译仍无法正常工作。 我们已经能够转储所有寄存器、但无法弄清问题是什么。 您能给我们一个关于这两个附件 cfg 文件的意见吗?
是否有任何专家可以在该 toe2e.ti.com/.../good_5F00_retimer_5F00_regs.cfge2e.ti.com/.../bad_5F00_retimer_5F00_regs.cfgpic?上参加会议?
尊敬的 David:
请参阅随附的重定时器 schematic.e2e.ti.com/.../DFM_5F00_SPIN2_5F00_01_5F00_IAN_5F00_2021.pdf
孔原理图、项目的布局完全相同。 在最新的构建系列中、重定时器无法在 PCIe 上建立连接到 PCB 外部 miniSAS 连接器的链路。
我们可以确认、时钟、电源电压、自举配置、存储器都得到了验证、而且 PIC uC 提供的用于 I2C 配置的硬件也是相同的。
我们怀疑在不同的受控体或芯片版本上出现了错误。
