Other Parts Discussed in Thread: THVD1426, THVD1451
主题中讨论的其他器件: THVD1451
您好、我们必须将 RS422器件(传感器)连接到 RS485系统(数据记录器)。
连接在一个方向上工作(接收来自传感器的数据)、但不是双向的、我们已经尝试并行连接 RS422导线、但不起作用。
因此、我们希望在 RS485 (2线)与 RS422 (4线)之间创建一个小型接口板。
我们考虑的解决方案是使用具有自动方向控制的器件、如 THVD1426 (RS485侧)、此类器件背对背连接、具有 THVD1451 (RS422侧)等全双工器件。
另一个选项是 在 RS422侧使用另外两个 THVD1426。
这种解决方案是否可行?
米哈伊
