[参考译文] DP83822IF:在10Mbps 下工作、但在100Mbps 下不工作
Guru**** 2503605 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, USB-2-MDIO
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276994/dp83822if-works-at-10mbps-but-not-at-100mbps
器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO
我们设计了一款全新的电路板、使用 DP83822IF 来实现以太网 PHY。 我们遵循了所有布局和设计指南。 我们还将设计与 DP83822评估板进行了比较。 上电后、评估板自动协商为100Mbps、但我们的评估板尝试4-5次、然后锁定为10Mbps。 当然、这是在上电后以及 MAC 甚至开始与 PHY 通信并将其初始化之前发生的。
问题1 -您过去是否在其他电路板实施中看到过此问题?  通常问题在哪方面?
Q2-(P/N)我们使用的是 F 版本而不是基本版本。  F 支持光纤和铜线。  此时我们使用铜。  F 有什么特别之处吗?
Q3-(上电序列)数据表中指出、最好在 VDDIO 之后让 VDDA 出现。  我们的实现与评估板相同、两个电源轨一起出现。  音频正常吗?
Q4-(自举)我们认为我们有正确的设置?
    尊敬的 Magid:
     在未连接到链路伙伴且连接到链路伙伴的情况下上电时、您能否与 DP83822的寄存器00h 和1Fh 和467h 共享寄存器转储? 请按照数据表中的过程读取扩展寄存器。
    连接的链路伙伴和使用的电缆类型是什么?
    拉胡尔
    尊敬的 Rahul:
    感谢您的快速响应。  我们将生成转储并尽快发送。  我们此时的测试非常简单。 我们通过一根很短的 CAT5E 电缆(8英寸)将我们的板连接到 NETGEAR 千兆交换机。  上电后、在 MAC 初始化 PHY 之前、我们希望它自动协商为100Mbps。  但它在尝试4-5次后锁定到10Mbps。 在 MAC 初始化 PHY 时、也存在同样的问题。  我们可以强制它达到10Mbps、而不是100Mbps。  我怀疑电源时序、时钟和其他信号完整性问题。  但我还没有弄清楚这一点。
    非常感谢您的帮助。
    使用链路伙伴:
    ADRS 数据寄存器名称
    0000:2100:基本模式控制寄存器(BMCR)
    0001:7849:基本模式状态寄存器(BMSR)
    0002:2000:PHY 标识符寄存器1 (PHYIDR1)
    0003:a240:PHY 标识符寄存器2 (PHYIDR2)
    0004:01e1:自动协商广播寄存器(ANAR)
    0005:0000:自动协商链路伙伴能力寄存器(ANLPAR)
    0006:0004:自协商扩展寄存器(ANER)
    0007:2001:自协商下一页寄存器(ANNPTR)
    0008:0000:自动协商链路伙伴能力下页寄存器(ANLPPTR)
    0009:0000:控制寄存器1 (CR1)
    000a:0100:控制寄存器2 (CR2)
    000b:1000:控制寄存器3 (CR3)
    000d:0000:寄存器控制寄存器(REGCR)
    000e:0000:数据寄存器(ADDAR)
    000f:0000:快速链路断开状态寄存器(FLDS)
    0010:0004:PHY 状态寄存器(PHYSTS)
    0011:0108:PHY 特定控制寄存器(PHYSCR)
    0012:4000:MII 中断状态寄存器#1 (MISR1)
    0013:0800:MII 中断状态寄存器2 (MISR2)
    0014:0000:错误载波感测计数器寄存器(FCSCR)
    0015:0000:接收错误计数寄存器(RECR)
    0016:0100:BIST 控制寄存器(BOSCH)
    0017:0061:RMII 和状态寄存器(RCSR)
    0018:0400:LED 控制寄存器(LEDCR)
    0019:8001:PHY 控制寄存器(PHYCR)
    001A:0000:10Base-Te 状态/控制寄存器(10BOSCH)
    001b:007D:BIST 控制和状态寄存器#1 (BICSR1)
    001C:05ee:BIST 控制和状态寄存器#2 (BICSR2)
    001e:0102:电缆诊断控制寄存器(CDCR)
    001F:0000:PHY 复位控制寄存器(PHYRCR)
    0025:0040:多 LED 控制寄存器(MLEDCR)
    0027:0000:兼容性测试寄存器(COMPT)
    003E:0000:IEEE 1588 PTP 引脚选择寄存器(PTPPSEL)
    003f:b4ff:IEEE 1588 PTP 配置寄存器(PTPCFG)
    0040:c11d:光纤远端故障发生/检测力
    0042:0000:TX_CLK 相移寄存器(TXCPSR)
    0101:2002:DSP 配置寄存器1 (DSPCR1)
    0106:b0bb:数字滤波器配置寄存器1 (DFCR1)
    0107:0605:数字滤波器配置寄存器2 (DFCR2)
    010f:0300:DSP 配置寄存器2 (DSPCR2)
    0111:6003:DSP 配置寄存器3 (DSPCR3)
    0114:400a:数字反馈均衡器控制寄存器(DFECR)
    0116:014A:AGC 带宽控制寄存器(AGCBCR)
    0121:199a:进入从稳态恢复状态的 MSE 阈值
    0122:1027:定时环路的 MSE 阈值
    0123:051C:链路建立的 MSE 阈值
    0126:461b:数字均衡器定时器寄存器(dEtr)
    0129:000f:DSP 配置寄存器4 (DSPCR4)
    0130:4750:DSP 配置寄存器5 (DSPCR5)
    0155:0001:ALCD 控制和结果1寄存器(ALCDRR1)
    0170:0e52:电缆诊断特定控制寄存器(CDSCR)
    0171:c85c:电缆诊断特定控制寄存器2 (CDSCR2)
    0173:ff1e:电缆诊断特定控制寄存器3 (CDSCR3)
    0177:189B:电缆诊断特定控制寄存器4 (CDSCR4)
    0180:0000:电缆诊断位置结果寄存器1 (CDLRR1)
    0181:0000:电缆诊断位置结果寄存器2 (CDLRR2)
    0182:0000:电缆诊断位置结果寄存器3 (CDLRR3)
    0183:0000:电缆诊断位置结果寄存器4 (CDLRR4)
    0184:0000:电缆诊断位置结果寄存器5 (CDLRR5)
    0185:0000:电缆诊断振幅结果寄存器1 (CDLAR1)
    0186:0000:电缆诊断振幅结果寄存器2 (CDLAR2)
    0187:0000:电缆诊断振幅结果寄存器3 (CDLAR3)
    0188:0000:电缆诊断振幅结果寄存器4 (CDLAR4)
    0189:0000:电缆诊断振幅结果寄存器5 (CDLAR5)
    018A:0000:电缆诊断通用结果寄存器(CDLGR)
    0215:01af:ALCD 控制和结果2寄存器(ALCDRR2)
    021D:0600:ALCD 控制和结果3寄存器(ALCDRR3)
    0403:9fCF:线路驱动器控制寄存器(LDCTRL)
    0404:0020:线路驱动器类选择(LDCSEL)
    040d:0008:自动协商能量阈值寄存器
    0410:2000:DC 校正控制寄存器
    0416:0870:模拟滤波器控制寄存器1
    0418:0000:模拟均衡器控制寄存器
    041F:0000:模拟电源检测控制
    0421:0007:模拟电源检测状态
    0428:0000:深度断电控制寄存器(DPDWN)
    0450:0f41:DSP 配置寄存器6 (DSPCR6)
    0456:0008:通用配置寄存器(GENCFG)
    0460:0551:LED 配置寄存器#1 (LEDCFG1)
    0461:0410:IO MUX GPIO 控制寄存器(IOCTRL)
    0462:0301:IO 多路复用器 GPIO 控制寄存器1 (IOCTRL1)
    0463:0000:IO 多路复用器 GPIO 控制寄存器2 (IOCTRL2)
    0465:ff00:光纤通用配置寄存器(Fibre GENCFG)
    0467:0f63:自举锁存寄存器1 (SOR1)
    0468:0000:搭接锁存寄存器2 (SOR2)
    0469:0440:LED 配置寄存器2 (LEDCFG2)
    04a0:1000:接收配置寄存器(RXFCFG)
    04a1:0000:接收状态寄存器(RXFS)
    04a2:0000:接收完美匹配数据寄存器#1 (RXFPMD1)
    04a3:0000:接收完美匹配数据寄存器#2 (RXFPMD2)
    04a4:0000:接收完美匹配数据寄存器#3 (RXFPMD3)
    04a5:0000:接收安全密码寄存器1 (RXFSOP1)
    04a6:0000:接收安全开启密码寄存器2 (RXFSOP2)
    04a7:0000:接收安全开启密码寄存器#3 (RXFSOP3)
    04a8:0000:接收图形寄存器1 (RXFPAT1)
    04a9:0000:接收图形寄存器2 (RXFPAT2)
    04aa:0000:接收模式寄存器#3 (RXFPAT3)
    04ab:0000:接收模式寄存器#4 (RXFPAT4)
    04ac:0000:接收模式寄存器#5 (RXFPAT5)
    04ad:0000:接收模式寄存器#6 (RXFPAT6)
    04ae:0000:接收模式寄存器#7 (RXFPAT7)
    04af:0000:接收模式寄存器#8 (RXFPAT8)
    04b0:0000:接收图形寄存器#9 (RXFPAT9)
    04b1:0000:接收图形寄存器#10 (RXFPAT10)
    04b2:0000:接收图形寄存器#11 (RXFPAT11)
    04b3:0000:接收模式寄存器#12 (RXFPAT12)
    04b4:0000:接收模式寄存器#13 (RXFPAT13)
    04b5:0000:接收图形寄存器#14 (RXFPAT14)
    04b6:0000:接收图形寄存器#15 (RXFPAT15)
    04b7:0000:接收图形寄存器#16 (RXFPAT16)
    04b8:0000:接收图形寄存器#17 (RXFPAT17)
    04b9:0000:接收模式寄存器#18 (RXFPAT18)
    04ba:0000:接收模式寄存器#19 (RXFPAT19)
    04bb:0000:接收模式寄存器#20 (RXFPAT20)
    04bc:0000:接收模式寄存器#21 (RXFPAT21)
    04BD:0000:接收图形寄存器#22 (RXFPAT22)
    04be:0000:接收模式寄存器#23 (RXFPAT23)
    04bf:0000:接收图形寄存器#24 (RXFPAT24)
    04c0:0000:接收图形寄存器#25 (RXFPAT25)
    04c1:0000:接收模式寄存器#26 (RXFPAT26)
    04c2:0000:接收图形寄存器#27 (RXFPAT27)
    04c3:0000:接收图形寄存器28 (RXFPAT28)
    04c4:0000:接收图形寄存器#29 (RXFPAT29)
    04c5:0000:接收图形寄存器#30 (RXFPAT30)
    04c6:0000:接收图形寄存器#31 (RXFPAT31)
    04c7:0000:接收图形寄存器#32 (RXFPAT32)
    04c8:0000:接收图形字节屏蔽寄存器1 (RXFPBM1)
    04c9:0000:接收图形字节屏蔽寄存器2 (RXFPBM2)
    04CA:0000:接收图形字节屏蔽寄存器#3 (RXFPBM3)
    04cb:0000:接收图形字节屏蔽寄存器4 (RXFPBM4)
    04cc:000c:接收模式控制寄存器(RXFPATC)
    04d0:0302:节能以太网配置寄存器#2 (EEECFG2)
    04d1:018B:节能以太网配置寄存器2 (EEECFG3)
    04d4:7220:TLOOP 带宽控制寄存器1 (TLBCR1)
    04d5:fbc1:TLOOP 带宽控制寄存器2 (TLBCR2)
    04d6:01c1:TLOOP 带宽控制寄存器3 (TLBCR3)
    3000:0400:MMD3 PCS 控制寄存器1 (MMD3_PCS_CTRL_1)
    3001:0040:MMD3 PCS 状态寄存器1 (MMD3_PCS_STATUS_1)
    3014:0002:MMD3节能以太网功能寄存器(MMD3_EE_CAPABILITY)
    3016:0000:MMD3唤醒错误计数器寄存器(MMD3_WAKE_ERR_CNT)
    703c:0000:MMD7节能以太网广播寄存器(MMD7_EE_Advertisement)
    703d:0000:MMD7节能以太网链路伙伴能力寄存器(MMD7_EEE_LP_CAPABILITY)
    没有链路伙伴:
    ADRS 数据寄存器名称
    0010:4004:PHY 状态寄存器(PHYSTS)
    0012:0000:MII 中断状态寄存器1 (MISR1)
    041F:0000:模拟电源检测控制
    0421:0007:模拟电源检测状态
    无链路伙伴:
    ADRS 数据寄存器名称
    041F:0000:模拟电源检测控制
    0421:0007:模拟电源检测状态
    与链路伙伴
    ADRS 数据寄存器名称
    041F:0000:模拟电源检测控制
    0421:0007:模拟电源检测状态
    尊敬的 Magid:
    请让我在本周结束前回顾一下注册信息。
    拉胡尔
    感谢您的帮助。
    当然可以。
    尊敬的 Magid:
    6426132 说:
    从该寄存器来看、看起来您正在禁用 ANEG 并强制设置100Mbps。 如果未强制链路伙伴达到100Mbps、则无法建立链路。
    这就是为什么该寄存器显示链路断开且 ANEG 未完成的原因。
    6426132 说:
    0005:0000:自动协商链路伙伴能力寄存器(ANLPAR)[/报价]
    该寄存器还显示没有广播任何链路伙伴速度、这就是链路无法建立的原因。
    我建议将 DP83822配置为 ANEG 模式、将开关配置为 ANEG 模式并进行测试。
    下面是一个常见问题解答、可能有助于:
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276226/faq-can-auto-negotiation-link-up-with-force-mode-on-100mbps?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq#
    拉胡尔
    您好、Raul、
    非常感谢您提供非常有用的反馈。 我把它发送给了 FW 人员。
    我花费了大量的时间来比较评估板和我们的板。  当我们的 FW 查看您关于强制100M 问题的反馈时、您能帮助我在自动协商过程中找出以下内容吗?
    我将 TI 评估板连接到开关并通电。  交换机和评估板100Mbps LED 将在几秒钟后售出。 然后、我在禁用 MAC 的情况下尝试相同的操作、100Mbps 会先打开、然后永久重复。
    Magid
    早上好、Rahul、
    致我们的固件工程师:
    我们使用 NETGEAR GS108非网管交换机。 目前、我们将链路强制设置为10 Mbps、交换机在没有任何其他配置的情况下以10 Mbps 的速率进行链路。 目前、我们以10 Mbps 的速率使用该板、没有任何问题。 因此、我们的假设是、如果在我们的硬件上强制将链路设置为100 Mbps、我们的非托管交换机也将以100 Mbps 的速率进行链路。 请说明、如果您知道、如果强制、为什么它会以10Mbps 链接、而不是以100Mbps 链接。 在这方面,我们的专家并不是很好。 非常感谢您的帮助!
    下面是在硬件设置为进行自动协商时、有无链路伙伴的寄存器转储。
    启用自动协商时、连接方的寄存器转储:
    ADRS 数据寄存器名称
    0000:1000:基本模式控制寄存器(BMCR)
    0005:c5e1:自动协商链路伙伴能力寄存器(ANLPAR)
    0006:000f:自协商扩展寄存器(ANER)
    0008:4806:自动协商连接方能力下一页寄存器(ANLPPTR)
    000D:4007:寄存器控制寄存器(REGCR)
    0010:5002:PHY 状态寄存器(PHYSTS)
    0013:6a00:MII 中断状态寄存器2 (MISR2)
    001A:0010:10Base-Te 状态/控制寄存器(10BOSCH)
    041F:0000:模拟电源检测控制
    0421:0007:模拟电源检测状态
    启用自动协商时、没有链路伙伴的寄存器转储:
    ADRS 数据寄存器名称
    0006:0006:自协商扩展寄存器(ANER)
    041F:0000:模拟电源检测控制
    0421:0007:模拟电源检测状态
    寄存器转储、我们的电路板强制设置为10Mbps 并禁用自动协商。 供您参考。
    ADRS 数据寄存器名称
    0000:0100:基本模式控制寄存器(BMCR)
    0001:784d:基本模式状态寄存器(BMSR)
    0010:4007:PHY 状态寄存器(PHYSTS)
    0012:2000:MII 中断状态寄存器1 (MISR1)
    001e:0002:电缆诊断控制寄存器(CDCR)
    041F:0000:模拟电源检测控制
    0421:0007:模拟电源检测状态
    尊敬的 Magid:
    启用自动协商后、PHY 将向链路伙伴发送 FLPS (快速链路脉冲)。 这些快速链路脉冲将包含 PHY 功能、以便链路伙伴能够了解 PHY 速度。
    当 PHY 强制设置为10Mbps 并切换为 ANEG 时、FLPS 将不会发送、并且在10Mbps 时仅发送 nLps (正常链路脉冲)、NETGEAR 交换机将识别该链路并以10Mbps 建立链路。
    当 PHY 强制进入100Mbps 模式且交换机处于 ANEG 模式时、PHY 将继续发送100Mbps 数据(未发送 FLPS)、交换机仍在尝试弄清楚 PHY 支持何种速度(发送 FLPS)。 这可能会持续下去、并可能导致"No Link"(未链接)。
    如果您只想在 PHY 上实现100Mbps 的速率、建议使用以下解决方案:
    在 PHY 上启用 ANEG、但取消广播10Mbps。 通过这种方式、PHY 仅支持100Mbps 速率、当您将此速率连接到支持 ANEG 的交换机时、这两种设备均可交换信息、并能以100Mbps 的速率建立链路。
    希望这对您有所帮助。
    拉胡尔
    非常感谢 Rahul、
    我把您的回复转发给了固件工程师。
    同时、我将尝试在硬件方面阐明以下内容。  您还能在这方面提供帮助吗?
    当我将 TI 评估板(使用默认自举设置)连接到开关时、开关100Mbps LED 亮起。
    当我连接我们的电路板(自举设置为 AN_EN = 1、AN_0 = 1、AN_1 = 1、RMII、自动协商、 10/100Mbps LED 指示灯先会亮起、然后熄灭、再熄灭、最后永远亮起。  查看 ETH 流量时、我会看到100Mbps 流量、然后是 FLP、再重复。 我使 CPU 保持复位状态、这样 MAC 就不会启动。  同一问题。
    我甚至将自举程序更改为与评估板相同、并阻止 MAC 运行、这是同样的问题。
    Magid
    尊敬的 Rahul:
    固件的响应。  我还向您发送了一个有关硬件的问题。  我们在这个问题上花了这么多天时间。  我们甚至对 PCB 进行了新的改进以改进布局。  仍然是完全一样的行为!
    感谢您的所有帮助
    Magid
    来自 FW 的响应:
    更改了自举、以在默认情况下以10Mbps 的速率启动链路。 (AN_EN = 0、AN_1 = 0、AN_0 = 1)
     执行以下寄存器写入、以仅广播100 Base T 全双工。
     将0x8000写入 BMCR 以执行软件复位
    将0x101写入 ANAR 以仅广播100 Base T 全双工
    将0x1000写入 BMCR 以启用
    将0x1200写入 BMCR、以重新开始自动协商。
     执行上述写入后的寄存器转储如下所示。
    此时、100Mbps 链路 LED 持续闪烁。 但无法以100Mbps 的速率进行链接。
    ADRS 数据寄存器名称
    0004:0101:自动协商广播寄存器(ANAR)
    0008:ce7f:自动协商链路伙伴能力下页寄存器(ANLPPTR)
    0010:0012:PHY 状态寄存器(PHYSTS)
    0012:6400:MII 中断状态寄存器#1 (MISR1)
    0013:6800:MII 中断状态寄存器#2 (MISR2)
    041F:0000:模拟电源检测控制
    0421:0007:模拟电源检测状态
    0467:1f63:自举锁存寄存器1 (SOR1)
    703d:0006:MMD7节能以太网链路伙伴能力寄存器(MMD7_EEE_LP_CAPABILITY)
    尊敬的 Magid:
    [/报价]
    在上述响应中、您是否能够比较 EVM 和电路板之间的寄存器。
    由于 EVM 以100Mbps 的速率进行链路、且电路板未建立链路、因此使用了相同的链路伙伴。 我建议先比较这些寄存器。
    您能比较一下并分享不同的寄存器吗?
    拉胡尔
    尊敬的 Magid:
    0468:0000:带锁存寄存器#2 (SOR2)
    寄存器468h、值0000表示 RX_D#自举模式为00、这是模式1。
    EX_D3的模式1为 AN_EN = 1且 PHY_AD4 = 0。
    0467:1f63:带锁存寄存器#1 (SOR1)
    该寄存器值指示 RX_D0搭接模式为01 (模式2)、这意味着 AN_1 = 0且 PHY_AD1 = 0
    AN_0 = 1、基于 LED_0自举。
    0004:0101:Auto-negotiation Advertisement Register (ANAR)
    只广播100Mbps 全双工
    将0x1000写入 BMCR 以启用
    [/报价]
    这看起来不错、在寄存器转储中、我可以看到正在发生 ANEG、而 Reg 5h 显示了链路伙伴的能力。
    您是否可以尝试在执行这些寄存器写入后执行寄存器1Fh 值0x4000 (软件复位)并检查行为。
    但您提到的问题是不稳定的链接、在寄存器配置方面、它现在看起来是可以的。
    您以前是否曾与我们的团队审阅过您的原理图?
    请查看随附的 DP83822原理图检查清单、您可以将其用作参考、在该表中填写您的设计详细信息和问题、并与我们分享您的原理图。 我们可以执行原理图审阅并共享我们的反馈:
    DP83822 Schm_Checklist_StrapTool.xlsx
    拉胡尔
    尊敬的 Rahul:
    感谢您的全力帮助。
    我们有"DP83822 EVM"。
    我正在尝试弄清楚我需要从 TI 购买什么子板、我们的 FW 工程师可以连接到并读取寄存器。
    请您给我发送链接吗?
    Magid
    尊敬的 Magid:
    您可以使用到 EVM 的任何 MDC/MDIO 接口连接并访问 PHY 的寄存器。
    我们还提供以下 Launchpad 和 USB-2-MDIO 工具来访问寄存器:
    https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP
    https://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO
    拉胡尔
    尊敬的 Rahul:
    固件工程师尝试了软件复位-行为无变化。
    以下是寄存器:
    Magid
    ADRS 数据寄存器名称
    0010:5012:PHY 状态寄存器(PHYSTS)
    041F:0000:模拟电源检测控制
    0421:0007:模拟电源检测状态
    尊敬的 Magid:
    您是否有机会查看原理图检查清单并验证是否一切正常?
    您是否使用了数据表中推荐的磁性元件?
    您尝试的电缆长度是多少?您是否尝试使用不同的电缆和/或电缆长度?是否注意到有任何差异?
    拉胡尔
    尊敬的 Rahul:
    我要填写检查清单。  应该在明天完成。
    Magid
    e2e.ti.com/.../0285.DP83822_5F00_-Schm_5F00_Checklist_5F00_StrapTool-_2D00_-Filled-by-Teledyne.xlsx
    尊敬的 Magid:
    请在本周结束前给我时间查看您的原理图并更新您的内容。
    拉胡尔
    大家好、Rahul、我用具有更好驱动能力的新 P/N 取代了振荡器、现在它正在工作!  感谢您的全力帮助。 我们将进行更多测试、然后可以解决这个问题。 Magid
    感谢您的更新。
