[参考译文] TVP5151:关于输出到图形控制器
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5151
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1284532/tvp5151-about-output-to-graphic-controller
器件型号:TVP5151
我想使用 TVP5151从外部摄像头捕获视频并将该数据输出到图形控制器、从而显示摄像头图像。
是否可以输出多个频率图案?
SCLK 是否仅输出预定值?
输出数据格式为 BT656 (NTSC)。
在本例中、只有像素时钟输出的两倍?
此致!
柳。
    你好,柳
    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可以帮助解决您的问题。 很抱歉没有指导。
    尊敬的 Charles:
    感谢您的回复。
    规格。
    您是否可以支持替代方案?
    市场上是否还有其他使用这些器件的新产品?
    此致!
    柳。
