Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1289811/pca9306-i2c-tolerance
器件型号:PCA9306您好!
SCL1、SDA1、SCL2、SDA2的容差是多少?(VinHighMin、VinLowMax、VoutHighMin、VoutLowMax)
艾纳夫
器件型号:PCA9306您好!
艾纳夫
尊敬的 Einav:
如果要讨论 SDA 和 SCL 的器件引脚的输入/输出电压、这些引脚可以处理-0.5V 至7V 的电压、然后才会受到永久损坏。 不过、如果整体导通电流保持在低于128mA 的连续通道电流下方、这些电压可能会略有变化。 我们建议用户不要使用超过64mA 的器件、该器件的导通电流流经器件的1侧和2侧的 FET。
PCA9306是无源器件、不会在两侧都存在输入的情况下驱动输出电压。 正如 Clemens 提到的、该器件的低电压输出是输入电压加上开关上的小压降。 VO (2侧)= VI (1侧)+ Ron x iPass。
IPASS 是在驱动 I2C 总线上的逻辑低电平信号时控制器/主器件或目标/从器件上的开漏驱动器所灌的电流。 该电流受 PCA9306 1侧和2侧的总体上拉电阻的影响。
泰勒
