Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, DS160PR410, USB2ANY
主题中讨论的其他器件: DS160PR410、 USB2ANY
申请一份 DS160PT801 EEPROM 编程指南。
我需要为应用程序创建 EEPROM 文件。
是否需要 SigCon 软件来对 EEPROM 文件进行编程?
尊敬的 Kevin:
根据我们之前的交谈、我相信您可以访问我的安全软件中的 DS160PT801-DESIGN 文件夹。 《EEPROM 配置指南》可在第1节中找到。
一般来说、我们建议使用 SigCon 软件打开其中一个预先制作的 EEPROM 映像(可在 My Secure 文件夹的第2部分中找到)来创建自定义 EEPROM 文件、然后对应用程序进行所需的任何更改。 否则、从头开始生成 EEPROM 文件就很棘手。 如果您需要任何帮助、请告知我们。
此致!
Evan Su
尊敬的 Kevin:
我认为我们没有书面安装说明、但我可以提供帮助。 SigCon 软件需要 NI LabVIEW API 才能正常运行。 您是否正在使用包含 LabView RTE 的基本 SigCon 安装程序? 如果您尚未尝试、则可以通过此链接从 TI.com 下载: https://www.ti.com/tool/download/SIGCONARCHITECT3-WRTE
基本 SigCon 安装完毕并开始运行后、默认情况下只有一个示例 DS160PR410配置文件。 然后、您可以从 My Secure 文件夹的第2部分下载并执行 DS160PT801配置文件更新程序("DS160PT801.exe")、以将 DS160PT801添加到您的器件列表中。 您可从此处打开和编辑 EEPROM 文件、即使未连接到板或设备也是如此。
如果仍有错误消息、请将屏幕截图发布在此处、我将对其进行查看。
此致!
Evan Su
尊敬的 Kevin:
通过修改所预制的1x16文件中的一个配置、创建了一个具有1x8链路宽度的自定义 EEPROM 文件、我将在不久的将来以 E2E 私人消息的形式向您发送此文件。
在 TI、我们通常使用分立式 USB2ANY 适配器作为计算机/笔记本电脑 USB 端口和板 SMBus 之间的接口。 SigCon Architect 软件旨在与 USB2ANY 连接。 产品页面在这里: https://www.ti.com/tool/USB2ANY
此致!
Evan Su
