Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A
尊敬的 TI 团队:
我们在项目中使用 TCA9548A、但 TCA9548A 的 VCC 具有不同的电压域和上拉电压。
请检查下图、
TCA9548A 由 VCC_3V3供电、主器件的 I2C 由 VCC_3V3_CPU 上拉、
SC0/SD0 由 VCC_3V3_SB 上拉、SC7/SD7由 VCC_3V3上拉。
上电时、VCC_3V3_SB 首先上电、然后 VCC_3V3_CPU、VCC_3V3是最后一个。
这些电压连接是否正常、SC0/SD0上拉电压 VCC_3V3_SB 是否会影响 TCA9548A 功能/性能/可靠性?
2.是否需要考虑这些电压上电顺序?
3. SC0/SD0的上拉电阻器会靠近 TCA9548A 还是靠近器件?
4.我们在我们的项目中也使用 PCA9548、对 PCA9548应用也适用
此致!
丽莎
