[参考译文] TUSB7320:无法连接 USB 2.0设备(其他问题)
Guru**** 2526040 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TPS74401
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232536/tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices-additional-question
器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TPS74401
这是下面问题的延续。
e2e.ti.com/.../tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices
在第三部分中、再次出现了 PCIe 未与 TUSB7320连接的问题。
我想确认一些事情。
1.
请检查3.3V 和1.1V 的电源启动。
您能评论一下这个波形吗?
需要注意的是、1.1V 先启动、但3.3V 开始先上升。
2.
如果 PCIe 通信无法实现、请告诉我如何在 PCIe 主机侧检测它。
我想有一些寄存器指示错误。
3.
请告诉我在 PCIe 通信无法实现时如何重试。
我激活了 GRST 和 PERST、但它没有重新启动。
请告诉我是否有除重置之外的重新输入信号。
    感谢您的回答。
    我们将考虑修改加电。
    更改上电顺序是否会提高 PLL 锁定的频率?
    数据表修订将在何时完成?
    请告诉我日程安排。
    野田市
    依达:
      我认为改变加电顺序将提高 PLL 的稳定性。
      完整的电源管理产品说明书。 7月24日之前。
    布赖恩
    感谢您的回答。
    我修改并测试了启动顺序。 这是429次中的31次。
    环境温度为5摄氏度。
    您能告诉我如何从随附的波形中修复它吗?
    e2e.ti.com/.../Attached-waveform6.pdf
    您可以评论上一个问题吗?
    仅在该板上、当 TUSB7320通电时、GRST 似乎从内部流出。
    我将连接波形。
    e2e.ti.com/.../2063.Attached-waveform5.pdf
    野田市
    GRST 是在除 TUSB7320之外的所有连接断开的情况下测量的。
    GRST 似乎随 VDD33斜升、直至 VDD11上电。
    我将连接波形。
    e2e.ti.com/.../Attached-waveform7.pdf
    您能评论一下吗?
    野田市
    依达:
       GRST 引脚上是否有 PD? 此引脚上是否有电容? 这个引脚也由外部控制?
    布赖恩
    感谢您的回答。
    GRST 引脚上是否有 PD?
    →是、PD 连接到 GRST。
    此引脚上是否有电容?
    →否、我没有连接电容器。
    这个引脚也由外部控制?
    →它由外部终端控制。
    不过、这次是在移除控制信号的情况下执行测量的。
    野田市
    依达:
       在没有外部控制的情况下、请移除 PD 电阻器并添加0.1uf 电容、然后重新测试。
    最佳
    布赖恩
    感谢您的回答。
    我将向您发送添加了0.1uF 的波形。
    e2e.ti.com/.../Attached-waveform8.pdf
    您能否告诉我们、添加0.1uF 电容器和重新测试预期会获得什么样的结果?
    野田市
      在1.1V 变为高电平之前、我们不应 GRST 变为高电平。
    最佳
    布赖恩
    感谢您的回答。
    由于 XHCI1_GRST_X 未连接到外部控制、我认为它可能是从 TUSB7320内部循环的。
    如果我还能想到其他问题、请告诉我。
    野田市
    请就上述问题发表评论。
    野田市
    您不需要考虑任何其他东西。
    最佳
    布赖恩
    感谢您的回答。
    如果不需要考虑、它是否极有可能来自 TUSB7320内部?
    我可以在这里检查一下吗?
    野田市
    产品说明书修订期限是7月24日。
    请告诉我当前的修订状态。
    野田市
    依达:
       我们已提交更改请求、可能需要一些时间才能在 TI.com 上获取其更新。
    最佳
    布赖恩
    感谢您的回答。
    我想等待 TI.com 上的更新。
    请同时发表评论。
    我可以在这里检查一下吗?
    野田市
    依达:
      您是指脉冲 om = n GRST 引脚? 您是否添加了 CAP 并进行了检查?
    布赖恩
    是的、这是 GRST 端子。 我添加了一个电容器并进行了检查。
    我附加测量结果。
    e2e.ti.com/.../3482.Attached-waveform8.pdf
    野田市
    它看起来0.1uf 但不够、您能更改为1uf 吗?
    最佳
    布赖恩
    感谢您的回答。
    I 测量的。 请参阅随附的文件。
    e2e.ti.com/.../Attached-waveform9.pdf
    请告诉我们、更改为1uF 后您预期会发生什么样的变化。
    数据表相关信息尚未上传至 TI.com。
    您知道需要多长时间吗?
    您能否告诉我主管部门的联系信息?
    野田市
    依达:
       我预计会看到 GRSTz 延迟变为高电平、但根据您的波形、它是否会延迟变为3.3V、但不会延迟变为高电平变为1.1V?
      关于数据表、我要求我们的系统检查状态、即由谁发布新数据表。 明天应知道状态
    最佳
    布赖恩
    感谢您的回答。
    否、不会延迟、直到1.1V 变为高电平。
    请查看数据表。 当前状态为版本 N。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb7320.pdf?ts = 1690853412381&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FTUSB7320
    野田市
    您好、Yoda;
    在3.3V 和1.1V 电源稳定之前、GRST#必须保持低电平有效。  客户是否有 GRST#(TUSB7320输入)的任何外部控制?  这个引脚有一个内部上拉电阻器。
    依达:
      在我们的系统中、它显示数据表更新已完成。 它应该很快上线了。
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    等待几天数据表更新。
    链接在这里吗?
    请更正我的错误。
    野田市
    Undera Fields:
    感谢您的回答。
    升高3.3V 和1.1V 后、GRST 被释放。
    它具有一个外部输入终端。 下面是连接外部端子时的波形。
    e2e.ti.com/.../2260.Attached-waveform5.pdf
    然而、尽管这一现象在多个印刷电路板上都出现了、但这只是一个现象。
    野田市
    依达:
      那么、是否只有一个板具有 GRSTz 上的脉冲?
        连接或未连接外部终端时、波形看起来相同。
    布赖恩
    布赖恩:
    是的、只提供一个采用 GRST 脉冲的板。
    无论是否连接了外部终端、它们都是相同的。
    我认为 TUSB7320内部可能会发生一些事情。
    您能告诉我在更新数据表时需要解决什么问题吗?
    野田市
    依达:
       如果只有一个器件、则可能就是坏器件。 您能从 TI 获得有关故障分析的帮助吗?
    我们更新了数据表中的波形、
    开漏
    稳压器
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    TI 的故障分析支持、我应该从谁处获得支持? 您是代理吗?
    关于修复、看起来像是在 VDD33启动后启动 VDD11。
    请告诉我、因为没有描述时间调节和电压调节。
    另外、是否有针对功率截止的规定?
    该变化如何改善 TUSB7320?
    野田市
    依达:
       查找您当地的 TI FAE 或 CQE、他们可帮助实现 FA。
       我们根据您的实验室数据更改波形、在3.3V 稳定后、1.1v 电源应该会升高。
    最佳
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    对于故障、请联系 TI FAE 或 CQE。
    我有一个关于电源启动修复的问题。
    1.
    关于引导顺序
    在3.3V 达到3V 后是否可以开始提供1.1V 电压?
    随附的是图像图。
    e2e.ti.com/.../Attached-waveform10.pdf
    只是为了确认一下、是否有截止序列?
    2.
    您已回答说、更改上电可以提高 PLL 的稳定性。
    您能否解释一下组件内部模块单元中发生的机制、该问题在3.3V 切换到1.1V 时不会发生、但在3.3V 和1.1V 随机变化时可能会发生?
    3.
    两年前、我问我如何启动 TUSB7320。
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997234/tusb7320-noise-occurs-in-the-power-supply?pifragment-323227=1#3752212
    当时、请告诉我为什么在3.3V 稳定后导通1.1V 没有任何解释。
    届时、请在1.1V 之后升高3.3V。 是相应的。
    我附上当时收到的答复。
    4.
    TUSB7320数据表(修订版 N)中介绍了基准电路。
    如果问题1正确、我认为此电路配置不允许在3.3V 稳定后施加1.1V 电压。
    此数据表版本中的电路配置是否已修改?
    5.
    您能否向我们展示您在此次修订中使用了哪种类型的实验数据?
    野田市
    布赖恩:
    我还有一个问题。
    您能否告诉我、在 GRST 上发射脉冲的器件是否与数据表中当前正在修订的3.3V 和1.1V 启动顺序相关?
    野田市
    我不认为这是相关的、这就是为什么我要求对 ATE 和 FA 进行测试的原因。
    最佳
    布赖恩
    1:当3.3V 达到3V 时、可以启动1.1V。
    2:有内部 1.1V 用于 PLL VCO、它由3.3V 生成。 当外部1.1V 在内部1.1V 之前启动时、PLL 可能无法成功锁定。
    3:我们当时没有 TUSB7320的真正实验数据。
    4:您是对的、我们也需要更改。
    5:  附加 waveform3.pdf
    更换 PS 电路组件是否可以将其关闭?
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    3.
    我们目前没有 TUSB7320的真正实验数据。
    ->它仍然在网络上。 「VDD11必须早于 VDD33。」
    您是否发现了当时不知道的任何新信息?
    e2e.ti.com/.../tusb7320-noise-occurs-in-the-power-supply
    5.
    e2e.ti.com/.../5531.Attached-waveform3.pdf 是我们提供的信息。
    数据表是否使用此信息进行了修订?
    野田市
    第三点:我们当时没有结论。
    5:我认为是这样。
    最佳
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    表示3、
    那时、您是否了解 PLL 的方框图?
    我能从 Undera 菲尔德斯先生那里得到答案吗?
    野田市
    依达:
      我会要求 Undrea 回复/
    最佳
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    另请回答以下问题。
    更换 PS 电路组件是否可以将其关闭?
    野田市
    答案是"是 "更改 PS 电路设置以解决此问题。
    最佳
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    Undera:
    请回答 Brian 的问题。
    野田市
    依达:
    您希望获得该问题的答案?
    那时、您是否了解 PLL 的方框图?
    最佳
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    您希望获得该问题的答案?
    是。
    我在2年前的回答(VDD11→VDD33)中修复了设计。
    基于这个答案(VDD33→VDD11)、有可能会重新完成该设计。
    我想澄清为什么会作出这一改变。
    那时、您是否了解 PLL 的方框图?
    编号
    这是我第一次看到 PLL 的方框图。
    野田市
    您好、Yoda;
    这是一个相当旧的器件、Brian 响应了当时对 PLL 方框图的回答是未知的。  此设计重做的可能性很低。
    Undera:
    感谢您的回答。
    布赖恩:
    出现新问题。
    您能否在明天(2023/9/6)回答我的问题?
    通过将电源启动序列从 VDD33更改为 VDD11、在 GRST 上将产生大约0.5V 的电位。
    e2e.ti.com/.../Attached-waveform11.pdf
    此外、为了确认 TUSB7320的影响、在与 GRST 控制信号分开测量时会产生大约3.0V 的电位。
    e2e.ti.com/.../Attached-waveform12.pdf
    请告诉我您对这一现象的看法以及如何处理这一现象。
    野田市
    依达:
      R2608是否被1uf 电容替换?
    稳压器
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    您能否告诉我更换电容器后确认了什么?
    野田市
