[参考译文] TUSB7320:无法连接 USB 2.0设备(其他问题)
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TPS74401
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1232536/tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices-additional-question
器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TPS74401
这是下面问题的延续。
e2e.ti.com/.../tusb7320-cannot-connect-usb-2-0-devices
在第三部分中、再次出现了 PCIe 未与 TUSB7320连接的问题。
我想确认一些事情。
1.
请检查3.3V 和1.1V 的电源启动。
您能评论一下这个波形吗?
需要注意的是、1.1V 先启动、但3.3V 开始先上升。
2.
如果 PCIe 通信无法实现、请告诉我如何在 PCIe 主机侧检测它。
我想有一些寄存器指示错误。
3.
请告诉我在 PCIe 通信无法实现时如何重试。
我激活了 GRST 和 PERST、但它没有重新启动。
请告诉我是否有除重置之外的重新输入信号。
    依达:
      我们已决定  更新  数据表、1.1V 电源的启动时间为1ms 或更长时间。
      下周二我将更新的电源时序发送到我们的系统后、他就可以开始更新数据表。 从现在起、该过程将持续3-4周。
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    我知道修订后的数据表将在3-4周内发布。
    我选中了消息框。 我理解情况。
    野田市
    您好、Yoda:
         感谢您理解该情况。 我们将立即更新数据表、现在我将关闭该 TT。
    布赖恩
    布赖恩:
    您可以看看消息框吗?
    野田市
    是的、我选中了消息框。
    布赖恩
    布赖恩:
    我选中了消息框。
    期待您的回复。
    野田市
    您好、Yoda:
      我将在本星期五之前提供反馈。
    布赖恩
    布赖恩:
    我们欢迎您提供反馈。
    我已将我的问题发布在消息框中。 请确认。
    野田市
    Yoda 您好:
      我在消息框中阅读了您的问题。
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的检查。
    我希望收到有关消息框的评论。
    野田市
    您好、Yoda:
      请在您的消息框中查看我的评论。
    布赖恩
    布赖恩:
    我已将我的问题发布在消息框中。 请留下评论。
    野田市
    您好、Yoda:
      请在消息框中查看我的评论
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    我已经发布了一个回复、请检查一下。
    此主题是否需要在消息框中讨论?
    野田市
    您好、Yoda:
        您提到的主题是1.1V 启动时间?
         此处或消息框中都没有问题。
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    我还想问一下是否增加了 GRST。
    请等待数据表更新。
    未来、我们还将在此处编写有关 GRST 的内容。
    野田市
    依达:
       E2E 论坛中可以讨论 GRST。
    布赖恩
    布赖恩:
    是否可以提前查看将要修订的数据表上的信息?
    野田市
    您好、Yoda:
      这将是将要修改的数据
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您提供最新信息。
    关于修订后的内容、是否有必要将3.3V 电源启动时间设置为1ms 或更长时间?
    野田市
    您好、Yoda:
       我认为也有必要将3.3V 启动时间设置为>1ms。
    布赖恩
    布赖恩:
    请说明为什么3.3V 电源启动时间应为1ms 或更长时间。
    例如、您是否已确认在3.3V 突然启动时出现浪涌电流?
    野田市
    您好、Yoda:
      只是为了节省, 3.3V 启动慢得不会有任何负面影响,但如果启动快速,它可能产生浪涌电流,即使它的可能性很小。
    布赖恩
    布赖恩:
    关于数据表修订、它自 Rev.P.
    您能告诉我它将在何时更新吗?
    布赖恩
    您好、Yoda:
      请检查您的消息框。
    布赖恩
    布赖恩:
    感谢您的回答。
    我已经在消息框中发布了您的回复。
    野田市
    您好、Yoda:
      让我与 我们的 系统讨论一下 、如何处理它。
    布赖恩
    布赖恩:
    是否有可能更改以下文本?
    野田市
    您好、Yoda:
     您有何建议进行更改?
    布赖恩
     Brian、您好:
    不、我不希望有任何更改。
    我提出这项质询,是因为我担心会修改,因为有人曾就修正案进行过讨论。
    野田市
    您好、Yoda:
       我了解您的担忧。
    布赖恩
     Brian、您好:
    感谢您的理解。
    我感到欣慰的是,我们将按照订正建议行事。
    野田市
    您好、Yoda:
      我们的制度告诉我,他是在考虑这项 修正案,以及如何去做。
    布赖恩
     Brian、您好:
    2月14日我们获悉、更新数据表需要2-3周的时间。
    我们已经过几周了、但数据表自从 Rev. P 以来、尚未更新。
    您能否检查更新状态?
    野田市
    您好、Yoda:
      它刚刚获得批准、 可能仍需要几天时间在 TI.com 上进行更新。
    布赖恩
     Brian、您好:
    感谢您的回答。
    数据表将上传到该地址。
    https://www.ti.com/product/TUSB7320
    野田市
    您好、Yoda:
      您可以选中消息框吗?
    布赖恩
     Brian、您好:
    我选中了我的消息框。
    如果您有任何问题、请查看。
    野田市
    您好、Yoda:
      请在您的 消息框中输入我的回复。
    布赖恩
     Brian、您好:
    您可以看看消息框吗?
    野田市
    您好、Yoda:
       我回复了您的留言框。
    布赖恩
     Brian、您好:
    我想谈谈启动时 GRST 中的电压增加。
    请告诉我当 GRST 电压增加时流动的电流值。
    这是因为我们想要检查这个流入外部器件的电流的影响。
    实际测量值为7.2mA。 测得的波形为 attached.e2e.ti.com/.../Attached-waveform32.pdf
    野田市
    您好、Yoda:
      3.3V 和1.1V 之间的时间差是多少、 是否可以更早地从供电器件移动1.1V?
    布赖恩
     Brian、您好:
    时间差约为2-3ms。
    您不能更快完成它。
    野田市
    您好、Yoda:
      您的电路能否提前提供1.1V 电压? 该脉冲是由来自  上拉电阻器的33欧姆
      如果将33欧姆电阻替换为1-2uf 电容、结果将与下面的波形类似。
    布赖恩
     Brian、您好:
    它不能提前启动。
    我想检查实际器件上的电流值、因此我使用一个33欧姆的电阻器将其下拉。
    这一次、我不是要查询如何抑制电流。
    尽管 GRST 是输入信号、但电压会一直增加、直至1.1V 电源启动、因此我担心有信号正在输出、所以我要求输入电流值。
    我之前曾提出过此问题、但 TUSB7320是否会因 GRST 的上升电势而损坏?
    野田市
    请检查  我的回复 消息框。
    布赖恩
    查看消息框。
    我想在这里和大家聊一聊。 你怎么看?
    野田市
    您好、Yoda:
       如果您不喜欢 与 消息框的对话、我们可以使用电子邮件进行对话。 则可能会加快通信速度。
    布赖恩。
     Brian、您好:
    因此您不喜欢 E2E 对话框。
    我在您的消息框中列出了几个问题、您能看一下吗?
    野田市
