器件型号:DP83TC812R-Q1 在 PHY 模式从从从器件更改为主器件后、SQI 值为0x22,SQI 值无法恢复到0xee
尊敬的 Xin Cheng:
1.在从设备切换到主设备时链路是否仍然正常? 您可以在寄存器0x1中检查此情况。
如果将812R 从从从器件切换到主器件、则链路伙伴也应从主器件切换到从器件。 配置必须始终相反。
2.您是否正在使用最新的驱动程序? 您可以在以下位置找到它: https://github.com/TexasInstruments/ti-ethernet-software/tree/main/linux_drivers
3. Open Alliance 初始化脚本在主从之间略有不同。 当从从从设备切换到主设备时、您是否还能在从从设备切换到主设备时尝试运行主设备初始化脚本?
您可以在以下应用手册中找到它: https://www.ti.com/lit/an/snla389b/snla389b.pdf?ts = 1713456070313
梅利萨
