主题中讨论的其他器件:AM6442、 DP83869、
尊敬的 TI 团队:
我们的定制电路板具有一个 OFC SFP 接口以及另一个铜缆端口。 我们可以启动铜缆端口、但不幸的是 SFP 无法启动。 我们已如上所示针对没有自动协商功能的光纤模式调整了 Strap 配置电阻器。 PHY 地址为15。 您能否验证一下压力是否正确? 我们正在使用 SFP 转铜介质转换器(TPLinkMC220L)连接我们的定制电路板 SFP 模块(两侧相同 SFP)。 OFC 是否有任何特定需要考虑的因素? 还随附了原理图 PDF
