Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1
器件型号:TCAN1044A-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我 在数据表上找不到上电序列。
您能提供建议的通电顺序吗?
示例:这些引脚之间的上电序列: VCC、VIO、STB、TXD/RXD
谢谢你。
Randy
尊敬的 TI 专家:
我 在数据表上找不到上电序列。
您能提供建议的通电顺序吗?
谢谢你。
Randy
Randy、
TCAN1044A-Q1没有特定的上电顺序。 该器件将保持在受保护模式、直到 VCC 和 VIO 正确供电至高于其欠压阈值。 正确为电压轨供电后、STB 引脚会控制器件是否处于待机模式与正常模式、而一旦器件处于正常模式、就可以使用 TXD 和 RXD 引脚。
所有这些信息都可以在数据表第18页和第19页找到。 如需更多说明、请参考。
Eric Hackett
