[参考译文] DP83867IS:内部寄存器中读取的基准不是 DP83867IS、而是 DP83867I
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1411890/dp83867is-reference-read-in-internal-register-is-not-dp83867is-but-dp83867i
器件型号:DP83867IS
在我们的产品中、我们使用了多个组件 DP83867IS、但通过从这些组件读取内部寄存器、有些组件我们可以读取"DP83867IS"或"DP83867I"。
你能解释一下不同的地方吗?
    您能解释一下您读取的寄存器之间的差异、以及这将如何确定 IS 和 I 型号之间的差异吗?
    Gerome.
