Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412
大家好、团队成员:
我目前正在研究两块 PCB:包含 CPU 的 PCB1 (主机、标记为绿色)和包含通过 U.2连接器连接的 SSD 模块的 PCB2 (标记为黄色)。 TMUXHS4412多路复用器/多路信号分离器位于 PCB2上的 U.2连接器之间。我已经附上了多板连接设置的详细图、以供参考。
在 PCB1上、CPU 的 Tx 线路具有交流耦合电容器、它们通过线束连接到 PCB2、其中 SSD 模块(在 Rx 线路上有其内部交流耦合电容器)和 TMUXHS4412位于此处。
我的问题是:我是否需要在 TMUXHS4412 Mux/Demux IC 之间的 PCIe 线路上添加额外的交流耦合电容器? 我已查看数据表、但在此设置中 SSD 模块是否需要交流耦合电容器、这并不清楚。 TI 确实建议添加交流电容、但我想确认它们对于此特定配置是否必不可少。
速度- PCIe 第3代/ PCIe 第4代。
e2e.ti.com/.../TMUXHS4412_5F00_AC_5F00_Capacitor_5F00_Queries.pdf
Bala.
