Other Parts Discussed in Thread: ALP
Thread 中讨论的其他器件:ALP
你(们)好
客户:OEM:NISSAN Tier1:Marelli
系统:CID--981--940--SoC--SerDes --群集(需要将 CID 模式重复到群集)
客户已隔离链路:soc--serdes--cluster 正常、 但如果只有 940发送模式、则不正常;
问题1:如何将模式配置为2个通道、代码是否有用?
问题2:SoC 电源序列要求:940CSI 输出为低功耗、然后 SoC 进行了一些配置、然后启动940;您能否帮助检查940 是否 支持"sleep mode\lp mode"以及如何对其进行配置?
紫色
