Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83630
主题中讨论的其他器件: DP83630
尊敬的:
DP83867IR 是否使用与 EtherCAT 100M (100M 位、标准 EtherCAT)兼容的 MII 接口进行连接?
MII 接口由 MCU 的 Beckhoff ESC 控制。
在 Beckhoff 应用手册中、我可以看到 DP83867IR 被列出、但仅适用于 EtherCAT 1G 部分(100M 部分中列出的所有 PHY 都是仅100M PHY)。
另外、是否可以针对也能够支持 TSN 的与 EtherCAT (需要 MII 连接)兼容的以太网 PHY 接收 P/N 建议?
关于 TSN 兼容性、我将介绍802.1AS/AS-rev、802.1Qbv 和802.1CB。
我在德州仪器(TI)网站上做了一点介绍、但提供 TSN 支持的 PHY 只有10/100/1000 PHY、也没有支持 TSN 的非千兆位以太网 PHY。
TSN (标准以太网100Mbit)和 EtherCAT 并不打算在同一应用场景中同时工作、而是在不同的用例中工作、但需要为这两者使用同一个以太网 PHY。
如果您需要更多信息、请告诉我
Alessandro
