你好
您能否提供包含 MDI 侧的 IBIS 模型来进行 DP83867IRRGZR 的 SI 仿真。
如果该型号不适用于 DP83867IRRGZR、您能否提供我们当前可以使用的任何其他替代型号。
维拉格·沙阿
你好
维拉格·沙阿
Shane、您好
产品页面上的 IBIS 模型文件将 MDI 侧引脚设为 NC。 请参阅以下内容:
[引脚] signal_name model_name R_pin L_pin C_pin
1 TD_P_A NC 0.25497 2.80728nH 0.23843pF
2 TD_M_A NC 0.22942 2.50500nH 0.22986pF
3 VDDA2P5电源0.10622 1.77680nH 0.27526pF
4 TD_P_B NC 0.19896 2.14930nH 0.20075pF
5 TD_M_B NC 0.19060 2.05213nH 0.19481pF
6 VDDA1P1电源0.18909 2.03461nH 0.18879pF
7 TD_P_C NC 0.18991 2.04401nH 0.19428pF
8 TD_M_C NC 0.19709 2.12753nH 0.19915pF
我们需要在 MDI 侧执行 SI 仿真、因此请提供我们可以执行相同操作的模型。
