https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/814834/iso1540-spec-check
器件型号:ISO1540您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们使用 ISO1540、发现波形与原始波形反相
(CH1:I2C_SCL_S0、CH2:I2C_PSE_CLK_IC)
我们看到了通道2上的过冲和下冲
这是正常的吗?
很抱歉打扰你。
我们看到了通道2上的过冲和下冲
这是正常的吗?
您好、舒成
感谢您分享波形和原理图、以便更好地了解问题。
我看到您提到过、输出与您的帖子中的输入信号反相、但我在波形中看不到任何此类反相。 我假设反相不是问题、问题是输出波形上出现的噪声。 请确认吗?
我不确定此噪声来自何处、ISO1540不会产生此类噪声。 电源+V3.3_PSE 可能会产生噪声或 PCB 布局不是最佳、这会导致来自同一 PCB 上其他电路的噪声耦合或夜间 PCB。 请务必共享+V3.3_PSE 波形和客户 PCB 布局、以检查其中是否存在任何问题。
我还注意到 I2C_SDA_S0和 I2C_SDA_S0引脚上没有列出上拉电阻器、我假设上拉电阻器在该原理图中不可见、但在此处未显示的其余原理图中存在。 谢谢。
Koteshwar Rao
