[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]数字隔离器信号电压与其电源电压是否不同?
Guru**** 2943500 points
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732659/faq-can-a-digital-isolator-signal-voltage-be-different-from-its-power-supply-voltage
数字隔离器的信号电压是否与其电源电压不同?
    数字隔离器的输入和输出信号电压取决于其施加的电源电压。 因此、为了使数字隔离器与它连接的器件兼容、建议保持信号电压与隔离器电源电压相似。 例如、当 ISO77xx 由5V 电源供电并连接到 MCU 时、MCU 信号也必须在5V 逻辑电平下运行。
