您能否告诉我TXS0108E绝对最大额定值?
数据表第4页介绍了以下内容。
"长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。"
如果过冲和下冲超过绝对最大额定值,是否有允许的时间规则?
以下电压是在客户主板上测得的。
・测量引脚为B端口(B1,B3,B5,B7)
・Ω 测量电压:-0.7V (10ns)
您能给我建议吗?
此致,
Yusuke /日本Disty.
数据表第4页介绍了以下内容。
以下电压是在客户主板上测得的。
您能给我建议吗?
此致,
Yusuke /日本Disty.
如果观察到额定电流,则不会超过-0.5V。
不正确,只要遵守电流限制,电压_可以_超过-0.5V。 这意味着只要电流限制在最大额定值以下,您就可以将-2V置于输入上。
我想了解更多关于您的评论。
"通常,过冲/下冲不会违反此规范-通常会因为线路被强制到负电压而发生违规。"
例如,如果您以-1V的电压驱动线路,则负极钳位二极管将提供尽可能多的电流,并且二极管可能会损坏。
通常,过冲是由线路上的反射引起的,这些反射中没有太多的能量。
