[参考译文] SN74LVCH16T245-EP:SN74LVCH16T245-EP 规范文档#39;s V62/09605-01XE 温度周期或热冲击
Guru**** 2514855 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245-EP
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052267/sn74lvch16t245-ep-sn74lvch16t245-ep-spec-document-s-v62-09605-01xe-temperature-cycle-or-thermal-shock
器件型号:SN74LVCH16T245-EP
我希望找到 V62/09605-01XE 的温度周期或热冲击测试设置( SN74LVCH16T245-EP 规格表中的可订购器件)
    您好、Brandon、
    让我为您研究一下这个问题。 我将在明天提供有关我发现的内容的状态更新。
    您好、Brandon、
    遗憾的是、这些信息很敏感、我无法分享。
    您好迪伦、为了使该产品符合生产条件、您做了哪些测试设置?
    您好、Brandon、
    我不确定您对"测试设置"的含义、您能详细说明一下吗? 您是指生产测试吗?
