https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964753/sn74hcs00-spice-behavioral-model
器件型号:SN74HCS00主题中讨论的其他器件:SN74HCS86、
我看到 SN74HCS86有一个 SPICE 行为模型。 这在 TINA/P-SPICE 仿真中非常有用。
是否有可能获得一个针对 SN74HCS00 NAND 封装的相似模型?
谢谢、Best、Steve
器件型号:SN74HCS00我看到 SN74HCS86有一个 SPICE 行为模型。 这在 TINA/P-SPICE 仿真中非常有用。
谢谢、Best、Steve
好的,所以看一下 SPICE 甲板,它看起来就像你想象的那样… 我认为其他职能的规定:
.SUBCKT LOGIC_FUNCITY_2_HC_2I_XOR_PP_ST_SN74HCS86 A 输出 VCC VEE
param 和= 0
param NAND = 0
.param 或= 0
.param NOR = 0
.param XOR = 1.
param XNOR = 0
不过、仅仅更改上面的参数之一似乎会更复杂一些。
是的、您回答正确。 我们已经制作了模型、以便我们可以在同一系列中快速创建不同的功能。
这是 HCS00模型。
e2e.ti.com/.../SN74HCS00.cire2e.ti.com/.../SN74HCS00_5F00_Behavioral_5F00_Model_5F00_v181105.TSC
Karan
谢谢。 这些模型似乎是在一段时间前完成的:
秘书长的报告
* SN74HCS00.cir
* 1.0
* 2019-09-13 00:00:00
*德州仪器公司。
*标准逻辑器件,SLHR
* 12500 TI Blvd.
*德克萨斯州达拉斯-75243
如果已经完成、我建议继续将其添加到网站/产品文件夹。
在 TINA/PSPICE 中进行混合信号仿真非常方便、这些新型 HCS 器件的输入迟滞也非常方便。
Steve
